Modèle de silent bloc de suspension
26 sept. 2015 11:30
Je pense que comme en FRANCE certain font plus de bénéfices que d autres . Comme feux vert ou norauto les prix sont diffèrents entre chaques pièces de la même marque
tridacna
26 sept. 2015 12:49
la difference de prix entre Motorcraft et les autres est gigantesque, mais bon si ce n'est qu'une histoire de marge ok je commande. en esperant que cela va resoudre mon probleme de claquement.
26 sept. 2015 15:45
J ai pris des triangles de la marque DORMAN et aucun souci avec
tridacna
26 sept. 2015 17:54
merci Patrice, vu que 2L et 2.5L ont les memes je viens d'acheter les Dorman aussi, mais un poil plus cher :razz:
tridacna
30 oct. 2015 20:52
bonjour a tous
avez vous déjà changés les silents blocs de barre de suspension arrière, et si oui, est ce compliqué a faire ?
30 oct. 2015 20:59
Non très simple a faire mais il faut faire attention quand tu desserres les écrous surtout bien les asperger de dégrippant pendant 2 jours avant . Si ils sont rouillés très fragiles et risques de casser .
Sinon tu as juste un boulon a enlever tu remets le silentbloc et c est fait .
Je ne sais pas comment sont tes biellettes mais autant les changer avec
Une petite astuce pour trop galéré au moment du changement des silentbloc et des biellettes .
Tu mets le fauve sur chandelles
Tu desserres le boulon du silentbloc , les 2 boulons de la biellette mais pas entièrement .
Avec le cric tu soulèves légèrement le bras de roue et tu démontes et remontes toutes les pièces .
tridacna
02 nov. 2015 18:20
merci pour les conseils Patrice
j'ai changé mes biellettes il y a pas très longtemps. mais comme il faut que je re-demonte mes amortisseurs arrières, car ils sont très bruyants, je vais aussi changer les silentblocs, ça ne fera pas de mal a la bête.
tridacna
17 mars 2016 18:04
bonjour
pouvez vous me dire exactement ou se montent ces silentblocs sur le train arriere, avant que je devise trop de choses inutilement... en sachant que j'ai des silentbloc de 2 tailles différentes.
http://www.pluspiecesauto.com/pieces/tr ... 59690.html
17 mars 2016 18:19
Ton lien ne fonctionne pas
Si c est de ceux la ils sont sur la barre stabilisatrice ou s accroche les biellettes
pour la taille il me semble que c est du 19 il faut mesurer sur la barre avec un pied a coulisse
tridacna
17 mars 2016 18:29
merci Patrice, mais c'est de ceux la dont je parle :https://pieces-auto.oscaro.com/suspensi ... 617-255-gf
ceux de la barre stabilisatrice je les ai déjà changes.
17 mars 2016 18:37
Ok jamais changé
tridacna
27 mars 2016 22:28
a tous ceux qui ont déjà démontés leur train arrière, pouvez vous me dire sur quelle articulation arrière ces pièces ce montent.
28 mars 2016 09:27
Je pense qu'ils vont sur la barre stabilisatrice ;-)
28 mars 2016 09:58
:nanana: :nanana: :nanana: :nanana:
28 mars 2016 10:09
Ce sont les silents bloc du bras en forme de U qui relie le berceau arrière et la fusée de la roue. Sur ce bras, la biellette de barre stabilisatrice y est fixé. Par contre en voyant les silents bloc, il probable qu'il faut utiliser une presse pour les extraire et les réinstaller.
