Anti démarrage
Je ne pense pas que les bougies ou le bobine d'allumage sont en cause car si c'est le car, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas ! C'est plus un soucis du l'anti démarrage qui coupe le courant du démarreur je pense, peut-être le neiman ...
Surtout qu'en plus elle démarre par moment, il faudrait peut être faire un auto diag avec l'ordi de bord, pour voir s'il n'y aurait pas un code défaut dès fois que ça correspondrais a l'anti démarrage
qu'en pensez vous
oceanne17
- Modèle de votre cougar : V6 - 1998
Je vais faire la manip pour voir les codes.
Je l'ai fait l'autre fois, mais j'ai rien compris. LOL
Donc je noterai tout ce qui est inscrit et vous les donnerai.
En tout cas merci pour votre aide
Christelle
- Docteur_K69
Pour info, je viens d'activer l'anti démarrage
j'ai laissé la télécommande hors du véhicule,
tous les voyants s'allument mais rien ne se passe lorsqu'on tourne la clef.
Vu que Christelle fait tourner le démarreur et que cela sent l'e sapin
... il y à une chance que l'anti-démarrage
ne soit malheureusement pas en cause vu que le rôle de celui-ci est justement de couper le circuit du démarreur .
à moins qu'il soit partiellement défectueux mais là
On attend ton dernier code défaut
Si tu as un Multimètre ou un ami qui en à un, tu peux éventuellement vérifier la résistance aux bornes de la bobine...
cela ne coute rien
n'hésite pas à demander, on te trouvera un tuto.
cela ne coute rien
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
oceanne17
Voici les codes
- R13
- Voyant orange sous la jauge à huile et 4 rouges à droite (Ceintures....)
- M32
- E09d
- A14
- 000.0 km/h
- 0000
- 79°C
- ooAA
- FL00 et au kilométrage 02E852
- 9318
Voilà espérant que ça vous dira quelque chose.
J'ai un multimètre mais il faut que je trouve ou se situe la bobine
- R13
- M32
- E09d
- A14
- 000.0 km/h
- 0000
- 79°C
- ooAA
- 9318
Christelle
Il y a juste un code erreur DTC, le 9318, qui correspond à la batterie et qui n'a peut-être pas été effacé suite à son remplacement
J'en suis sûr, 9318 correspond bien à une batterie faible
C'est que le code n'a pas été effacé après le remplacement de la batterie
Il faudrait peut être essayer la manip de réinitialisation de la voiture. Beaucoup l'on fait sur le forum de Mondéo sur lequel je suis aussi. Certains d'entre vous la connaisse je pense.
Il suffit de débrancher les deux câbles + et - de la batterie et de les faire toucher ensemble une fois déconnecté de la batterie
oceanne17
Je ne doute pas de ta réponse Franck.
Je demandai juste si on pouvait faire une confirmation.
Mettre à zéro et recommencer.
Je vais voir par rapport à ce qu'à dit phiphi.
Mais c'est pas moi qui le ferai. Trop la trouille
Christelle
Déjà fait sur plusieurs modèles de Ford. Mais j'ai jamais contrôlé si cela efface les codes d'erreur.fifiv6 a écrit :Il faudrait peut être essayer la manip de réinitialisation de la voiture. Beaucoup l'on fait sur le forum de Mondéo sur lequel je suis aussi. Certains d'entre vous la connaisse je pense.
Je crois que oui, mais je n'en suis pas sur à 100%, je vérifierai avec le forum de Mondéo
En faisant quel manip?.
