Caméra de recul ou détecteur d obstacle ?
Bonjour à tous, jaimerais équiper le félin d une caméra de recul que connecterais sur un écran de rajout j'en ai vu sur des sites bien connu à 30 voir 40 balles, vous vous y connaissez ou l'avez déjà fais ?
Et j'ai également vu des bandes magnétiques qui indiquent la proximité par des bip bip et c'est vraiment pas chère, environ 15, 16€, mais il faut les scotcher sur le par choc arrière et donc le démonter, qu en pensez vous de tous cela ?
Merci à vous.
Merci à vous.
En ce qui me concerne j'ai installé un radar de recul trouvé sur deal xtrem pour une vingtaine d'euros.
Il se compose de la centrale, de quatre capteurs à fixer dans le pare chocs, et d'un petit écran de visualisation avec beeper.
Il faut percer le pare chocs (scie cloche fournie) et réussir à passer les câbles.
Il me semble que j'avais fait un topic...
C'est plus ce genre de chose que je veux mettre, car c'est vrai que les prix sont attractifs, par contre Francky, ou as tu placé le petit écran de contrôle?.
Peux tu éventuellement nous faire une photo?, en te remerciant d'avance
Au dessus du tableau de bord, en haut à gauche, derrière le montant de pare-brise...
Le petit écran de contrôle indique la proximité des obstacles à gauche et à droite avec des barres de couleurs ainsi que la distance (mini 0.3m).
Je ferai des photos.
Ouais des photos ça serait bien
Ah ouais ce serais l'idéal ... Facile à monter ? Merci d'avancefranckyrocky a écrit :Au dessus du tableau de bord, en haut à gauche, derrière le montant de pare-brise...
Super, merci Francky, ça donne un aperçu, par contre y a t'il une cote à respecter pour mettre les capteurs sur le pare choc?.
Voilà une photo que j'ai trouvé sur Google, mais je ne sais pas si ils sont d'origine, car toi tu es centré par rapport à ta plaque d'immatriculation, que pas l'autre.
Il y a à peu près une certaine hauteur à respecter si je me souviens bien, mais il y a de la marge
A vrai dire pour le positionnement, j'ai fait aussi en fonction du bloc de renfort derrière le pare-chocs
Ca fait quand même plus jolie de les avoirs centrés, et sinon je suppose qu'il y a aussi une cote d'écartement à respecter entre chaque capteurs?.
Et la longueur de câble est fourni aussi?.
Pour l'écartement, c'est un peu à la louche également...
Oui, le câblage est fourni et est largement assez long.
Pour en avoir installé sur plusieurs voiture il y a un point a respecté absolument.
Le placement des capteurs.
Le deux du milieux c'est surtout la hauteur qui vas importer (trop bas le capteur peut louper une barrière par exemple et trop haut les bordures en béton.
Les deux extérieur eux par contre c'est bien plus chiant. Il faut les régler sur l'horizontal. Trop sur l'extérieur et a chaque fois que l'on vas se garer en marche arrière a coté d'une voiture le bousin hurle alors que l'on est parallèle a l'autre voiture. Trop sur l'intérieur et l'on peut vite louper un poteaux ou un plot en béton/métal .
A savoir qu'une fois le pare choc percé c'est définitif. je conseil donc fortement de faire des tests avant de percer.
Pour la câblage on est large en général.
Au final c'est pas bien compliqué a installer il faut juste prendre son temps. Il est préférable de perdre une heure ou deux a tester le placement des capteurs dans différentes simulations d'obstacles que de changer le pare choc.
Oui, effectivement, il ne faut pas que les capteurs soient positionnés trop sur le côté.
Personnellement je pense avoir trouver le positionnement idéal.
S'il le faut je peux prendre mes mesures et vous les donner.
Ok pour tes mesures Francky, mais pas celles de tes chaussures, ou de ta taille
