BriceP06 a écrit :Ah oui ? Tu sens vraiment la différence ? Et Ca tremblais un peu où donnait l'impression d'être instable ?fifiv6 a écrit :De condamner la vanne EGR n'est pas grave, ça redonne même un peu de pêche.
Sur mon V6 elle est condamnée et je sens vraiment la différence, par rapport à ma Mondéo qui a la même motorisation
Ps : si vous avez des clips de boite à air ou un site ou je peux en trouve n'hésitez pas moi j'ai cherche mais rien trouvé... Et la boite est fermé mais pas totalement pensez vous que cela puisse nuire au moteur ? Perte de puissance ? Merci à tous
Je vais regarder demain comment ils s'enlèvent, comme je t'avais dit, j'ai ceux de ma Mondéo, dans le pire des cas je peux te céder à moindre coup le couvercle complet de la boîte à air, contacte moi en MP si tu veux![]()
Nouvel arrivant
Bon à savoir !nolin.patrice a écrit :sesame257 a écrit :Je suis également à la recherche des clips, mais sans résultat . Si tu laisse le boitier du filtre à air ouvert, pas de perte de puissance, mais par contre les poussières peuvent rentrer dans le moteur ...
Pas de perte de puissance mais ralenti très instable . C est ce que j ai eu après la perte de 2 accroches .J ai refixé la boite et fait tenir correctement avec des rislans et plus de ralenti instable
BriceP06
Ah okay d'accord... T as pas réussi à trouvé de clips non plus du coup ? Ca fais quelque temps que je roule avec la boite a air avec 2 clips en moins mais elle n'est pas ouverte non plus, pensez vous que ce soit mauvais de rouler ainsi ?sesame257 a écrit :Bon à savoir !nolin.patrice a écrit :sesame257 a écrit :Je suis également à la recherche des clips, mais sans résultat . Si tu laisse le boitier du filtre à air ouvert, pas de perte de puissance, mais par contre les poussières peuvent rentrer dans le moteur ...
Pas de perte de puissance mais ralenti très instable . C est ce que j ai eu après la perte de 2 accroches .J ai refixé la boite et fait tenir correctement avec des rislans et plus de ralenti instableHeureusement que je n'ai pas eu ce soucis avec le boitier légèrement ouvert car il était vraiment très très légèrement ouvert . Et j'avais visser avec des vis le boitier pour éviter les poussières de pénètrer dans le moteur ...
Jai mis du scotch finalement mais c'est vraiment vilain
A mon avis, ça ne tiendra pas longtemps avec du scotch . Si tu veux je prendrai des photos demain pour te montrer, ce n'est pas bien méchant juste deux petits trous aux extrémités et avec les vis, la boite est bien fermée ...
Sinon, Fifi a des clips je crois ...
fifiv6 a écrit :Je vais regarder demain comment ils s'enlèvent, comme je t'avais dit, j'ai ceux de ma Mondéo, dans le pire des cas je peux te céder à moindre coup le couvercle complet de la boîte à air, contacte moi en MP si tu veuxBriceP06 a écrit :Ah oui ? Tu sens vraiment la différence ? Et Ca tremblais un peu où donnait l'impression d'être instable ?fifiv6 a écrit :De condamner la vanne EGR n'est pas grave, ça redonne même un peu de pêche.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk![]()
Modifié en dernier par sesame257 le 02 juil. 2016 21:21, modifié 1 fois.
Bien vu Patrice
Modifié en dernier par fifiv6 le 02 juil. 2016 21:16, modifié 1 fois.
Par contre, 5,40 euros par clip ?
BriceP06
Ah ouais c'est sympa on procéderais comment ?fifiv6 a écrit :BriceP06 a écrit :Ah oui ? Tu sens vraiment la différence ? Et Ca tremblais un peu où donnait l'impression d'être instable ?fifiv6 a écrit :De condamner la vanne EGR n'est pas grave, ça redonne même un peu de pêche.
Sinon le ralenti une fois les fixations mis le régime était toujours instable ? Du coup ça me fais un peu peur que mon moteur ai pris des conneries...
Merci Patrice ce sont les mêmes ? J'ai pourtant chercher mais rien trouvé lol merci
Du coup par rapport à ta photo, je peux te céder les clips, mais pas le couvercle, ce n'est pas le même, rappelle moi combien il t'en faut
BriceP06
C'est sympa il m'en faudrait juste 2, à vérifier mais normalent juste deux ce serais cool... Dis moi combien je te devrais, c'est super sympafifiv6 a écrit :Du coup par rapport à ta photo, je peux te céder les clips, mais pas le couvercle, ce n'est pas le même, rappelle moi combien il t'en faut
Normalement, il y aura pas de soucis pour 1000 kms car les poussières seront brûlées, mais c'est quand même mieux d'éviter au cas où il y aurait des choses qui ne peuvent pas être brûlé comme du sable ...
Sinon, une bonne chose de faite pour les clips grâce à Fifi .
D'accord avec Mickaël, il n'y a pas de risque, d'avoir roulé si peux avec deux clips qui te manque, la boîte est quand même fermée.
Re confirme moi le nombre que tu veux et donne moi ton adresse en MP, pour le tarif t'inquiète, ça ne pèse rien, je te l'enverrai en mode économique, tu ne vas pas me faire un chèque pour aller combien 1€ de frais d'envoi, ensuite il faut que je dépose ton chèque à la banque, rien que de tourner la clé du V6 pour y aller, les 1€ sont mangés, donc t'inquiète pas ça s'appelle la solidarité et je suis content de te faire plaisir, surtout depuis le temps que tu en cherche
BriceP06
Bonsoir Ca va ? Merci beaucoup fifiv6 c'est vraiment sympa j’aimerais vraiment te rendre la pareille.fifiv6 a écrit :D'accord avec Mickaël, il n'y a pas de risque, d'avoir roulé si peux avec deux clips qui te manque, la boîte est quand même fermée.
Pas de soucis, le jour ou on se voit, tu me sers la main, éventuellement tu me paies un coup
