( réglé )Fermetures a distance et clignotants
Sebss09
Modèle de votre cougar : 2L-16S-1999
14 juil. 2016 21:55
:coucou:
J'ai remarqué que sur ma Cougar qu'il n y a pas les clignotants qui s'allume avec la fermeture à distance des portes.
Peut être qui y en a pas, en option, ils ne fonctionnent pas . ......... :?:
Est il possible de l'installer.
J'ai besoin de vos lumières :razz:
Merci .
Modifié en dernier par Sebss09 le 07 août 2016 13:15, modifié 1 fois.
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
14 juil. 2016 22:45
Il y a que l'option double verrouillage que tes clignotants clignotent ( quand tu appuies deux fois de suite sur le bouton verrouillage ), as- tu cette option ?
Sebss09
15 juil. 2016 00:02
Non je n'ai pas
15 juil. 2016 09:39
Bizarre...
15 juil. 2016 10:23
Le double verrouillage par télécommande à clé était une option sur les 1er modèles,
mais tu dois là automatiquement par la serrure de portière.
Voir dans le manuel d'utilisation.
Sebss09
15 juil. 2016 12:44
j ai bien le double verrouillage
15 juil. 2016 12:46
Donc tes clignotants devraient fonctionner
Sebss09
15 juil. 2016 13:25
Ok, il y a peut être un fusible à changer.
15 juil. 2016 20:40
Pas de fusible à changer, car si c'était le cas, ta centralisation ne marcherait pas.
Tu appuis bien deux fois de suite, pour actionner le double verrouillage?, tu dois avoir un intervalle de 3 secondes je crois pour le faire.
Sebss09
15 juil. 2016 21:43
J appuis bien deux fois de suite et j entend bien la premiere et le deuxième fermeture avec un intervalle de quelque secondes .
Peut-être quil me faut synchronisé la clé.
Tu peux me dire comment effectué cette manipulation stp
15 juil. 2016 22:05
Si tu as le manuel d'utilisation de la voiture, c'est écrit dedans, sinon tu peux chopper la manip sur internet, tu peux normalement la trouver sur ce forum aussi, si ce n'est pas le cas, je te la donnerai bien sur, mais il faut que je scanne mes documents et je suis en manque de temps et je bosse demain, mais t'inquiète pas, je pense qu'entre temps d'autres membres te donneront la manip, sinon ben tiens moi au courant ;-)
15 juil. 2016 22:11
Ça a toujours été comme ça ou juste en ce moment ??? :voyons: Ça m'est arrivé une fois exactement la même chose, en fait j'avais le coffre mal fermé ( coffre ouvert même légèrement, les clignotants ne clignotent pas ).
Sebss09
15 juil. 2016 23:43
Je n est pas le manuel
J accepte volontiers ta propositions fifi merci .
Il n y a pas de post avec les manuel pour chaque model de la Cougar ? Il serait pratique de pouvoir en disposé sur le forum .
Sesame j ai ma Cougar depuis novembre et
Ça a toujours été comme ça .
Le coffre ferme bien (pour moi) , je regarderais demain il y a peut être le capteur défectueux.
Sebss09
15 juil. 2016 23:43
Je n'ai pas le manuel
J accepte volontiers ta proposition fifi merci .
Il n y a pas de post avec les manuels pour chaque modèle de la Cougar ? Il serait pratique de pouvoir en disposer sur le forum .
Le coffre ferme bien (pour moi) , je regarderai demain il y a peut être le capteur défectueux.
15 juil. 2016 23:51
Il n'y a qu'un manuel pour les deux modèles de Cougar.
Il était disponible sur mon site, qui, je le rappelle a été malheureusement effacé...
