( réglé )Fermetures a distance et clignotants
Il n'y a aucun souci
Voilà dont je dispose
jpg[/IMG]
jpg[/IMG]
Petite question ton klaxon et les feux de détresse fonctionnent bien ?
Salut !
Même souci avec mon félin et c'est un truc bête !
Reste appuyé avec le doigt sur le capteur du capot quand tu verrouilles la voiture
Et tu verras si tes clignotants s'allument sinon c'est un autre capteur qui déconne.
Si c'est bien ce capteur, moi j'ai mie une capsule de boite de conserve pour rehausser le capteur, car chez Ford 50€ se petit bidule
- Modèle de votre cougar : 2L-16S-1999
Merci n.herisson en appuyant sur le cacapteur ça fonctionne
J'ai comparé ta photo est il me manque un truc sur le capteur .
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
Oui effectivement !
Mets une petite tige en ferraille dans le trou pour le rehausser
Ou trouve une Cougar ou une mondeo dans une casse !
Le capteur de capot c'est pas le plus important. L'autre solution serrait de shunter au moins provisoirement le connecteur.
Je suppose que c'est un capteur deux broches et la capteur un simple interrupteur. Un trombone en U dans le connecteur et du chatterton le temps de trouver un capteur de remplacement ou de le réparer.
Pour le rehausser une pâte epoxy peut aussi faire l'affaire (du style patex et compagnie). on créer une rallonge de tige grossièrement puis on lime pour obtenir la forme et taille désiré une fois sec. Un petit coup de peinture noir et c'est comme neuf.
