Seul problème, c'est lorsque tu as un plafond bas... Le coffre cogne gentiment
Sinon, cool comme installation
Il faudrait que je fasse ça sur mon Eclipse. Vous trouvez que le hayon est trop lourd sur les Cougars ?
Sur l'Eclipse (plus le gros aileron), c'est nettement plus lourd !!
fifiv6 a écrit :C'est top secret si je te le dis, il faut que je te descende après Je déconne
En fait c'est assez simple à faire, avec des petits ressorts et rondelle de manière que le vérin ne passe pas à travers des ressorts, le plus dur est de trouver la bonne dureté des ressorts. (prendre ce que tu veux en ressort).
Donc je m'explique, quand ton coffre est fermé, sur le vérin il reste un petit espace (environ 2/3 cm), entre la tête du vérin et le corps du vérin. Tu dévisses la tête du vérin pour y mettre une rondelle+ressort+rondelle et forcement quand tu fermes ton coffre ça comprime ton ressort et quand tu appuies sur ta télécommande pour ouvrir, les ressorts poussent le vérin.
J'espère avoir été assez explicite, il faudrait savoir comment le gars de la vidéo a fait pour sa Cougar, sinon vous pouvez vous inspirer de la même chose en regardant des vidéos de YouTube concernant les Golf V
En gros j'ai fait çà
Impossible de trouver les vérins avec la référence suivante:
STABILUS SG304057 (version avec becquet), le fabriquant est SACHS.
Comme vous le savez, je vais bientôt monter mon becquet, mais vu que mes vérins (qui doivent être d'origine), ne vont pas supporter le poids, de par leur fatigue, si je ne trouve pas ceux cité, comment être sur que ceux de 307 break sans becquet, peuvent résister au poids du hayon et du becquet.
Merci d'avance pour vos réponses
Et si tu tombes sur le vendeur Mrloustuff, c'est chez lui que je les avais achetés.
Ce sont des Stabilus renforcés pour hayon avec becquet
J'avais acheté les mêmes mais je ne retrouve plus, combien j'avais payer pour les fdp
dans mes objets achetés sur Ebay, je n'ai pas d'indications sur les fdp.
alors que sur mes autres achats, j'ai l'info.
je ne pense pas les avoir eu gratuit.
Modifié en dernier par cougar58 le 04 août 2016 23:50, modifié 1 fois.
Oui, mais à l'époque les frais de port étaient moins élevés
Dommage mais dans la flopée de vendeurs qui en proposent il y en a bien un qui est moins cher sur le port
Par contre la marque n'est pas la même qu'habituellement. Je ne sais pas ce que ça vaut
J'avais mis des Stabilus il y a 2ans,
mais le prix +fdp est un peu élevé
Armand avait changé les siens en 2015, ils sont terribles, le coffre se lève tout seul
j'ai la facture : 34,40€ avec fdp, je ne sais pas si ce sont ceux avec bequet
