Bonsoir a tous, savez-vous ou ce trouve le ou les pressostat de clim sur le v6 ?
car clim toujours en panne de froid alors que tout est ok fusible, relais ,charge. Le problème c'est que le compresseur ne se déclenche pas.
Il reste a contrôlé le ou les pressostat.
Merci de votre aide
Pressostat de climatisation
Pressostat ? Je ne connaissais même pas cette pièce et ce terme !
https://o-s-c-a-r-o/pressostat-clima ... 974-1360-p
cette pièce a pour mission de sécurisé le compresseur de clim de façon a ce qu il ne tourne pas a vide
Bien, merci, j'aurais au moins appris quelque chose aujourd'hui !
Pareil pour moi, je vais me coucher moins bête ce soir
Par contre en attendant, ça nous dit pas ou se trouve cette pièce
Je me trompe peut-être, mais à mon avis non
Non la valise ne te donnera rien. Par - contre un autodiagnostique de la climatisation peut-être. Je ne rappel pas la manipulation mais quelqu'un du forum pourra te la donner.
J'ai regarder sur mes shemas et il est placer entre le bouchon de remplissage de lave glace et le bocal de refroidissement. Donc assez facile d'accès et c'est le même emplacement sur le V6 et le 2L.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
1) Mettez le ventilo sur "auto"
2) la soufflerie sur le pare-brise.
3) Choisissez n'importe quelle température entre LO et HI et appuyer sur le bouton rouge + bouton A/C en même temps.
4) Relâchez les deux boutons en même temps et appuyer sur le bouton bleu.
La climatisation va faire des bruits bizarres pendant 30 secondes, elle est en "autodiagnostic".
A la fin "88" doit s'afficher, sinon il y a un problème, un code d'erreur correspondant à ce problème s'affiche:
Codes erreurs
20 22 Short in heater flap motor circuit
24 25 Heater flap motor control fault
30 Short in interior temperature sensor circuit
31 High resistance in interior temperature sensor
40 42 Short in ambient temperature sensor circuit
41 43 High resistance in ambient temperature sensor circuit
50 52 Short in sun load sensor circuit
53 59 Sun load sensor value out of range
60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
63 69 Interior temperature sensor value out of range
70 72 Short in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
71 73 High resistance in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
88 NFF (No Fault Found)
90 99 Internal Fault
20 22 Court-circuit du moteur de volet de chauffage
24 25 Heater défaut de commande du moteur des volets
30 Court-circuit du capteur de température intérieure
31 Haute résistance au capteur de température intérieure
40 42 Court-circuit du capteur de température ambiante,
41 43 à haute résistance dans le circuit du capteur de température ambiante,
50 52 Court-circuit de capteur de charge solaire
53 59 Sun valeur du capteur de charge hors de portée
60 62 Défaut dans le circuit capteur de ventilateur de température intérieure
63 69 Intérieur valeur du capteur de température hors de la plage
70 72 Court-circuit capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (air conditionné)
71 73 Haute résistance au circuit capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (air conditionné)
90 99 Défaut interne
merci de vos reponces , j'ai fait l 'auto test de la clim résulta :88 : donc pas de problème
j'ai fait une recherche de fuite , pas de fuite, relais, fusible ok
il me reste 2 choses a faire contrôlé le pressostat et le compresseur .
car le compresseur ne tourne pas .
peut tu stp regardé sur la revue , au niveau de l Aile AV droite si il y a pas un autre pressostat
car sur un autre forum la modeo en a un alors pourquoi pas la Cougar
merci de votre aide
merci de votre aide
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu … 598686.htm
voila un lien intéressant car modeo Cougar mème moteur ...
peut être un pressostat au niveau de l'aile merci de jeté un petit coup d’œil
sur la revue
sur la revue
Impossible d'utiliser le lien non plus, bloqué lui aussi?????
