Pressostat de climatisation
tresor
Modèle de votre cougar : v6-1998
08 sept. 2016 10:36
08 sept. 2016 12:24
Oui, pas de blocage pour ce site...
08 sept. 2016 17:50
tresor a écrit :merci de vos reponces , j'ai fait l 'auto test de la clim résulta :88 : donc pas de problème
j'ai fait une recherche de fuite , pas de fuite, relais, fusible ok
il me reste 2 choses a faire contrôlé le pressostat et le compresseur .
car le compresseur ne tourne pas .
peut tu stp regardé sur la revue , au niveau de l Aile AV droite si il y a pas un autre pressostat
car sur un autre forum la modeo en a un alors pourquoi pas la Cougar
merci de votre aide
En effet la mondeo et la Cougar on le même moteur mais certaines pièces sont légèrement differente. Par contre en effet, je n'avais pas fait attention mais il y a bien un connecteur qui est sur la bouteille desydratante. Quand je lis l'intitulé du connecteur " Commutateur de commande compresseur de conditionnement d'air". Je ne sais pas si il est dissociable de la bouteille mais comme tu dit que le compresseur ne se lance pas. Je serai aussi d'avis de le contrôler.
Sur le shemas il est en série avec le pressostat. Un petit test peut-être fait en shuntant le contact de la bouteille et tu verra si c'est lui qui et en cause.
tresor
09 sept. 2016 09:18
merci de m'avoir conformer la présence de ce pressostat maintenant je vais le trouvé et le contrôlé
je vais essayer de le faire ce week-end je vous tiendrai au courant
merci de m'avoir aidé
tresor
11 sept. 2016 15:42
bon voila après avoir bien galéré pour retiré ce foutu pare-boue ( vis oxydées ) je n'ai trouvé que le réservoir du lave glace . et toujours pas trouvé cette sa....perie de pressostat je ne voit pas ou Ford la caché
cougar76520 peu tu stp me précisé ou il ce trouve car la je ne sais plus ou cherché
merci
11 sept. 2016 15:57
Comme sur la photo plus au dans le sujet, le pressostat se trouve entre le bocal de refroidissement et le remplissage de lave glace. L'autre contact lui est situé dur la bouteille desydratante qui se trouve elle entre la boîte de vitesse et le radiateur. En suivant la durite gainée de clim qui par du compresseur et passe devant le moteur en direction de la batterie, tu trouveras la bouteille avec son contact.
J'ai pas la voiture sous les yeux, mais je suis sur de ce que je dit.
tresor
11 sept. 2016 17:15
merci de ton aide je vient de le trouvé oui il est sur la bouteille qui ce trouve juste en dessous de la batterie
pas facile a retiré. en cherchant sur le forum j'ai repère ce site
http://www.allspare.ru/99/3/411/11/121953/
il y a des vues et les ref. des pièces
encore merci de votre aide je vous tiendrais au courant
