Cardan 2.5L V6
Clakene
Modèle de votre cougar : 2.5L - V6
Bonjour a vous,
Suite a la lecture du topic "Cardan HS', savez vous si ces cardans sont adaptes pour le Ford Cougar 2.5L V6? Quelqu'un les auraient-ils deja montes?
https://o-s-c-a-r-o/cardan-da-silva- ... 74276-13-p
https://o-s-c-a-r-o/cardan-da-silva- ... 74278-13-p
Merci a vous :)
(desole pour l'absence des accents je suis sur un clavier qwerty :D )
ThorCBR1971
Modèle de votre cougar : V6
c'est la reference que me donne oscaro pour mon Cougar V6
Clakene
Bonsoir, je reviens sur ce sujet pour savoir si le joint spi pour la boîte de vitesse est inclus avec le cardan dans le lien ci dessus. Je pose la question puisque je vais devoir changer ce joint lors du changement de mon cardan.
Au sujet de l'huile de la boîte de vitesse, combien de litres de 75w90 faut il pour la vidange? :)
Il te faut 3 bidons de 1 litre, mais je crois que tu ne mets pas le dernier complet dedans :voyons:
Si tu as le manuel d'utilisation, tu as la quantité de marqué, dans la rubrique "capacité" ;-)
Si tu n as pas la notice regarde ici
http://forum.planetecougar.com/notice-e ... t5360.html
Clakene
En effet je n'ai pas la notice malheureusement :(
Super merci! :)
Avez vous une idée pour le joint de la boîte de vitesse?
2.8l. Mais de toute façon voiture à plat le niveau est bon lorsque cela coule par l'orifice de remplissage.
J'ai déjà fait faire le montage de ces cardans. Le joint SPI n'est pas fourni. J'ai eu la surprise lors du montage et je confirme qu'il est mieux de le remplacer car tu 90% de chance pour l'abîmer lors du démontage. J'ai dû faire redemander les cardans pour le changer.
Clakene
Nickel, merci beaucoup pour vos réponses. J’espère que je n'aurais pas de surprise en changeant mon cardan :D
Voila le joint d'étanchéité pour la boite de vitesse pour ceux qui tomberaient sur ce topic:
https://o-s-c-a-r-o/bague-d-etanchei ... 41-2606-gt
Bonne réparation à toi ;-)
Par contre je ne comprends pas, ton lien Oscaro ne marche pas, ça me met que la page web, ne veut pas s'afficher :voyons:
Les liens OSCARO ne fonctionnent jamais
Suite à un litige avec eux, Laurent a fait en sorte qu'ils ne fonctionnent pas
Suffit de chercher par soi-même
Je comprends mieux :)
Chercher par soi même, je suis d'accord, mais un petit coup de main, avec un lien est sympa aussi, ça peut en aider plus d'un qui ne sont pas "trop" informatique ;-)
En mettant le chemin en clair on doit pouvoir y arriver ;-)
Kanye
Sinon mettre juste ce qu'il suit après le .com exemple /cardan-Ford-Cougar-2-5-i-v6-24v-coupe-170cv-13-19841-1889-gt
Y'a juste à coller le demi lien.
