Petites secousses !
elangel007
Bonjour à tous. Je vous expliquais la semaine dernière que j'avais résolu mes soucis d'à-coups sur mon félin. Mais en roulant un peu ce week-end end j'ai remarqué qu'il reste des toutes petites secousses quand je n'accélère pas beaucoup. Comme je l'avais expliqué dans un autre post, j'ai remplacé bougies, filtres et bobine d'allumage. Pensez vous que je dois me pencher sur la vanne EGR? Je ne sais pas du tout à quoi cela ressemble.
Pourriez-vous vous mettre une photo?
Avez vous une autre idée sur les causes possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
Angel.
En changeant mon moteur, j'ai retrouvé ces à-coups en accélérant ou a vitesse stabilisée.
comme sur le moteur précédent, j'ai remis une vis a l'entrée de la vanne Egr et plus rien ;-)
la mienne bien que condamné elle restait légèrement ouverte.
Je l'ai remplacé par une plaque et plus de problème.
elangel007
Merci pour votre réactivité les gars. Je vais regarder cela au plus vite.
Angel.
elangel007
Au fait!! c'est ou l'entrée de la vanne EGR Cougar58? :?:
Tu as bricolé une plaque en alu Alex? Il faut mettre un joint ou quelque chose??
Merci. :coucou:
Angel.
biznouk
Modèle de votre cougar : 2.5L V6
Pareil, la mienne est condamnée, j'ai mis une plaque alu à son entrée !
Kawasakiiiiiiiiiiiiiii
elangel007
Merci. Pouvez vous mettre une photo de la zone concernée?
Angel.
biznouk
Il faut devisser les 2 vis fixées sur l'admission et mettre une plaque entre les 2.
Pas de photo sous la main.
elangel007
OK. Merci. Je me rendrai mieux compte le nez sous le capot.
Angel
biznouk
Oui c'est sure !
Modif vraiment tres simple à faire, il faut juste faire une cale à mettre entre la vanne et l'admission.
Eric67
:jap:
Modifié en dernier par Eric67 le 28 févr. 2020 00:49, modifié 1 fois.
elangel007
Merci à tous. Je vais voir ça et je vous tiendrai au courant.
Question: il n'y a pas de joint à mettre avec la plaque ?
Angel.
biznouk
Non pas besoin de joint.
tu peux en faire un si tu veux (joint papier ou pate bleue)
Je pense que le sujet à déjà été évoqué pour la vanne EGR, surement dans la partie mécanique . :voyons:
