Pour faire suite à ma récente présentation dans la section présentation, je souhaiterais vous demander des conseils:
Suite mon changement du filtre d' air d' habitacle, il me reste un gros souci à résoudre: "c' est la raison pour laquelle que j' avais changé le filtre d' habitacle en premier pensant que c' était la cause de mon souci, je vous explique: "
En fait quand je mets le chauffage normal ou la climatisation, j' ai un gros bruit du moteur/pulsseur d' habitacle et surtout de grosses vibrations au niveau du tableau de bords mais je précise que c' est quand je mets la ventilation d' habitacle.
Avez-vous déjà eu ce soucis?
Et si oui, pensez vous que c' est juste le moteur/pulsseur d' air d' habitacle qui a un cout dans le nez?
Est ce que le moteur de pulsseur d' air d habitacle est facile à changer pour un novice de la mécanique? y a t- il des précautions à prendre comme débrancher la batterie car moteur/pulsseur d' habitacle prêt de l' airbag passager?
Ou est ce que c' est plus grave docteurs?
