Autoradio Pioneer double DIN installé
oui c'est possible. L'emplacement dans la Cougar mesure (en hauteur) 1,8 Din contre 2 Din. Il faudra donc limer 0,2 Din, soit environ 1 petit centimètre :oui:
Pour la largeur, rien à faire, c'est une largeur standard.
Pour la profondeur, il y a de quoi mettre un poste 2DIN, mais il faut bien ranger les cables derrière :oui:
Relativement à la largeur, tu auras très certainement des espaces vides de chaque côté, néanmoins tu pourras combler ces espaces avec un entourage universel avec les bords gauche et droit larges, et les bords supérieur et inférieur très fins.
Comme celui-ci:
http://www.dynamicsounds.co.uk/images/CT24HY24.jpg
Le plus large possible sur les côtés et très fin en haut et en bas. ;-)
J'ai une question qui me taraude depuis un moment :voyons:
Voilà, moi aussi je voudrai passer sur un autoradio 2 DIN, avec GPS intégré (pas ceux qui reprenne le GPS du téléphone).
Ma question est celle ci:
Pour ceux qui possède une V6 comme moi, il y a un fil qui sert à monter le son au fur et à mesure que la vitesse de la voiture augmente (je ne sais pas si les 2,0L l'ont :voyons: ) et surtout une fois qu'il est branché à l'autoradio, il fait fonctionner le compteur de vitesses et le compteur kilométrique.
Donc sur un 2 DIN, ou rebranche t'on ce fil :voyons:
Les 2 L l'ont aussi (c'est de série),
mais une fois le poste changé !! je crois que cette fonction est perdue :-/
sur le félin d'Armand, le poste est changé, je ne l'ai plus.
Maintenant, je ne sais pas si cette option se fait sur d'autres autoradio, et s'il y a un branchement pour ?
Ce n'est pas le fait de perdre la fonction Fred, mais surtout ça sert à faire marcher le compteur pour savoir à quelle vitesse tu roules ;-)
Normalement le débrancher de l'autoradio n'empêche pas le compteur de fonctionner. Sinon c'est que le faisceau d'origine à été modifié ou défectueux.
Cette option n'est disponible que sur l'autoradio d'origine Ford. Ce câble n'est plus connecte sur mon autoradio (pas d'origine). Aucun problème de compteur.
Eh bien si justement si j'en parle c'est que le mien si je le débranche, le compteur ne fonctionne pas ainsi que le défilement des kilomètres et le faisceau n'a jamais été modifié, tout au moins pas par moi et je ne vois pas pourquoi il serait défectueux vu que quand on le rebranche ça fonctionne :voyons: :voyons:
Oui c'est curieux, de nombreuses personnes ici ont changé d'autoradio pour un modèle 1DIN ou 2DIN et à ma connaissance ils ne se sont pas préoccupé de ce câble.
Oui je sais, mais je m'en suis déjà rendu compte quand j'ai mis le 9000 VNR, il s'était débranché.
C'est le câble qui vient ici.
Pour ma part, aucun problème de ce côté. Pour moi, c'est simplement un signal envoyé vers l'autoradio pour réguler le volume en fonction de la vitesse.
Un peu étrange ton problème.
Oui, ça ne devrait fonctionner que dans ce sens.
Je pense éventuellement à une mauvaise masse sur le câblage du compteur. Masse qui se serait faite par ce câble. En premier lieu j'aurais tendance à tester de le mettre à la masse en roulant voir si le compteur se relance.
De plus on est bien d'accord que tu dis que cela ne fonctionne pas lorsque le connecteur est débranché et donc l'autoradio desinstallé .
Sans adaptateur de connecté sur le connecteur Ford.
Si tu as installé un connecteur Iso pense en premier lieu à coupé ce fil vert ou à le debrocher du connecteur Ford.
Exact le connecteur débranché cela empêche le fonctionnement du compteur.
Il n'y a pas d'adaptateur non plus d'installé, ce sont les branchements d'origine de la voiture, qui vont aussi bien pour un 5000 K7, 6000CD, 6000CD MP3, 7000 et 9000 VNR.
En attendant merci beaucoup de ton aide, car tant que je ne trouverai pas la solution, j'attendrai de passer au 2 DIN.
Tu pourrais faire une photo de ce connecteur. Je crois ne tout simplement pas l'avoir sur la mienne.
J'ai les connecteur d'alimentation et des hauts parleur. Plus un connecteur avec un seul fil et non branché (je ne sais pas à quoi il sert d'origine).
