Par contre si tu es en 16 pouces d'origine, de passer en 17, il faut penser à la correspondance pneumatique, de manière à retomber dans la même circonférence que l'origine, pour l'étalonnage compteur, le déclenchement de l'ABS, ne pas être refuser au contrôle technique et le plus important, être couvert en cas d'accident.
Mais je pense que tu n'es pas un lapin de 6 semaines et que tu sais tout çà
bien sûr
Les pneus en 17 pouces seront moins hauts. De toute façon je prendrai la monte de la Focus équipée d'origine en 17 pouces.
Justement ce n'est pas dit que ta correspondance tombe dans une monte d'origine, j'ai eu le cas avec les jantes ST200, quand elle étaient montées sur la Mondéo, je pensais que la correspondance serait la même que la ST et ben pas du tout, la hauteur n'était pas la même
Je ne comprends pas bien
La Focus, quand elle est équipée en 17 pouces a des pneus en 215 50 17. Et bien je vais prendre du 215 50 17.
Et les caractéristiques des jantes (à part la petite différence de déport) sont les même que les jantes Ford 17 pouces.
Au final j'aurai la même monte qu'une Focus en 17 pouces d'origine.
On peut quand même faire le test avec ce simulateur :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
On voit bien que le 215 50 17 reste dans la tolérance par rapport au 215 55 16.
Cela dit lors d'un CT, le contrôleur ne va pas chercher à faire le calcul. Il va chercher dans sa base de données si la Focus est également proposée en 215 50 17.
Ben pour toi tant mieux si ça retombe dans l'origine de la Focus en 17, mais pour ma part je pensais que ça serait exactement la même taille que la ST200, vu que j'y mettais les jantes et pas du tout, la correspondance n'était pas la même, aussi bien pour la largeur et l'indice de charge.
Taille d'origine ST200: 215 45 R17 87 W
Taille de la mienne avec les jantes ST: 205 45 R17 88W
C'est un peu le problème rencontré avec ma Laguna
de serie 205/55/16
lors de son passage en 17", la correspondance aurait donné une taille intermédiaire.
finalement j'ai suivi la monte de série en 17" utilisée par Renault,
225/45/17 qui ne suit pas exactement le rapport d'équivalence avec le 16"
pas de soucis au CT, pas de changement d'écarts de vitesse remarqué entre le compteur et le relevé Gps
de serie 205/55/16
Oui voilà, ça fera comme si je mettais des jantes Focus 17 pouces.
Bon, et bien je me suis lancé !
Je viens de passer commande pour ces 4 jantes 17 pouces au look ST.
Bonne nouvelle : les frais de port étaient gratuits.
Merci !
Vivement que l'on voit le résultat final sur ta voiture
Une fois reçues, je passerai commande pour les pneus.
Oui moi aussi j'ai hâte !
Chouette, c'est ta fameuse baguette chromée du hayon?, ça va lui redonner une petite touche "Luxe"
Oui c'est ça
Il faut avant tout que je lave la voiture car elle n'est vraiment pas propre, surtout l'arrière carrément dégeu
Si j'ai le temps, je ferai ça tranquillement et proprement ce week-end, à condition toutefois que la météo le permette !
