Courroie alternateur / Problème moteur toussotement
Revan
15 févr. 2017 18:59
Salut les gens!
Bien depuis le temps ?
Bon la Cougar à 170000km et commence à vouloir me coûter cher... :-/
- J'ai le joint SPI de vilebrequin qui fuit et l'huile coule sur la courroie, problème je ne sais pas quelle courroie prendre...
Chez Oscaro il y a deux longueurs:
Longueur [mm] : 2080
Nombre de nervures : 6
Longueur [mm] : 1820
:voyons:
- Autre problème, plus problématique...
Ca marche pas fort niveau moteur, la Cougar toussotte entre 1500 et 3000rpm avec perte de puissance
Impossible de rouler à 80km/h en 5€ tellement ça toussote, ça donne des à coups...
Mon cousin garagiste penche pour les bobines vu que les bougies ont 15000km
Merci d'avance
:jap:
15 févr. 2017 19:43
Pour le problème de puissance, j'ai eu le même cas il y a peu. Et ce fût bien la bobine, par la même occasion j'ai fait les câbles comme ça tout est neuf pour un bon moment.
Pour la courroie, c'est un V6 ou un 2L?
Car si je rappel bien, il y a une histoire de longueur en fonction des équipements de la voiture. Mais je pense que la 2080mm est le bon modèle.
15 févr. 2017 20:07
Il y a aussi si je ne dis pas de bêtise un histoire d'une poulie supplémentaire présente suivant l'année.
Revan
15 févr. 2017 21:11
Merci pour vos réponses !
C'est cool pour la bobine et les câbles(100/120€), c'est mieux qu'un IRMC ou un injecteur :D
C'est la V6, elle est d'avril 2000
J'attends juste une confirmation pour la longueur de la courroie et je commande tout ça :W
Revan
16 févr. 2017 19:44
Je bloque toujours avec la courroie, personne a l'info ? Une ref OEM...?
Merci
16 févr. 2017 21:01
Regarde au cas ou si tu ne l'as pas déjà fait, dans le catalogue pièces détachées que j'avais diffusé ;-)
16 févr. 2017 22:29
logiquement c est la 2080
Revan
16 févr. 2017 22:32
Merci pour les réponses
Il est où le catalogue ? :?:
16 févr. 2017 22:35
16 févr. 2017 22:37
Merci Patrice ;-)
16 févr. 2017 22:44
Je l avais telecharge au cas ou . Je n ai plus le fauve mais conserve le fichier sur one drive
Revan
16 févr. 2017 23:07
Merci, du coup ça serait la courroie alternateur et il y a deux ref une avec clim et l'autre sans:
Courroie alternateur DA 4001215 164.60
Courroie alternateur clim DA 10/2000 4024820 164.60
ap 10/2000 3023810 281.91
La 2080 serait donc après 10/2000
https://o-s-c-a-r-o/courroie-trapezo ... 9166-305-p
https://o-s-c-a-r-o/courroie-trapezo ... 8461-305-p
Pour autant je ne trouve pas des courroies avec les autres ref :voyons:
16 févr. 2017 23:12
Oui courroie d alternateur le v6 a une chaine de distribution pas une courroie
16 févr. 2017 23:26
Si tu veux être sûr aussi, tu peux aller chez Ford, au service pièces détachées et te renseigner par rapport à ta carte grise et il te font un "devis" qu'ils t'impriment et peut être que tu auras une Ref dessus, pour continuer tes recherches, car là à force tu te tritures la tête, la tienne est une V6 de 2000, donc normalement pas 50 000 courroies à installer dessus et si tu commandes sur Oscaro et que ça ne va pas, tu peux toujours leur renvoyer via leur site et imprimer l'étiquette de retour, pour t'envoyer un autre modèle.
Pour ma part, concernant cette courroie, pour ma Mondéo V6, je l'ai toujours prise chez Ford, plus cher surement, mais jamais eu de problème, je ne l'ai pas encore changée sur le félin, mais c'est sûr que je la prendrai chez eux ;-)
Revan
17 févr. 2017 14:11
Bon je vais prendre les deux courroies et renvoyer celle qui ne va pas...
De toute façon ça vaut 9€ pièce, chez Ford ça doit être au moins 30/40€ :non:
Merci les gens :jap:
