Centralisation des portières
cougar42
06 mars 2017 13:39
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le boitier de centralisation des portières.
d'avance merci.
cordialement
06 mars 2017 13:52
J'ai déplacé le sujet dans la section électrique.
06 mars 2017 14:01
Logiquement sous la boîte à gants côté porte.
Tu as quel problème dessus ?
cougar42
06 mars 2017 17:59
Bonsoir,
je vais refaire une clé et le vendeur m'a dit qu'il fallait mettre un petit boitier qui se branche sur la centralisation des portières pour avoir les mêmes fonctions que d'origine.
voila pourquoi je posais la question.
autre chose
je vais remplacer les ampoules de mon compteur
j'aimerais savoir quelle ampoule commander et surtout avec quel culot car je pense qu'il me manque certains culots.
merci de m'éclairer :lol:
06 mars 2017 18:37
J'ai refait deux clés avec télécommande dessus... j'ai eu besoin de rien brancher de plus... c'est étrange.
cougar42
06 mars 2017 18:42
re
as tu plus de renseignements pour tes clés
site web , magasin ?
06 mars 2017 20:24
tu peux essayer ce tuto
Sinon j'avais mis un site ou tu peux reprogrammer la clef mais où ?
après voir ces liens :
https://www.techniconnexion.com/t27489- ... andes-tuto
http://www.telecommandier.com/reparatio ... 0wodFdgDGA
06 mars 2017 20:59
cougar42 a écrit :Bonsoir,
autre chose
S'il t'a dit ça, c'est que c'est une clé/télécommande adaptable et c'est surement pour cela qu'il lui faut ce petit boîtier connecté à ta centralisation d'origine.
06 mars 2017 23:46
Pour les ampoules, il n'y a pas un post sur tous les types d'ampoules qui avait été fait ? mais où ? :voyons:
Francky, c'était pas sur ton site ?, tu n'as pas une copie de cette liste ?
07 mars 2017 00:04
Si j'avais ça sur mon site, mais c'était les informations qu'on trouve dans le manuel. De mémoire, je n'avais pas les ampoules utilisées pour le tableau de bord.
cougar42
07 mars 2017 01:04
Re
Suite aux recherches sur le net pour les ampoules il y a des w3w et w5w d'après les infos.
Par contre pas trouvé les supports.
A plus
07 mars 2017 08:56
Il y a 2 sortes d'ampoules pour le tableau de bord des 3 w et 5 w petit et gros culot.
https://www.google.fr/search?q=ampoules ... E&dpr=1.13
07 mars 2017 11:17
Normalement les ampoules pour les compteurs sont des W5W W3W, c'est juste une histoire de puissance.
Celles des voyants et afficheurs sont des W1.2W identique à celles des miroirs de courtoisie.
Pas besoin de changer les supports car les ampoules se démontent facilement.
