Remplacement silent bloc barre stabilisatrice avant
cougar13
28 févr. 2011 18:29
nickel
tu nous diras ce qu'il en est :sol:
- Cougar 2,5 v6 de 1999
- 118 000kms
en prévision:
- disque et plaquettes avant
Clakene
Modèle de votre cougar : 2.5L - V6
29 avr. 2017 00:29
Bonjour à vous,
Je m'apprête à changer mes biellette de barre stabilisatrice avant et donc par la même occasion j'en profite pour changer mes silent bloc à l'avant dû à la présence d'un jeu.
Pouvez-vous me confirmer que ce modèle correspond bien et que une unité est suffisante?
https://www.piecesauto24.com/swag/7313866
Serait-il possible de remettre à jour les photos en début de post? Elles ne sont plus apparentes :D
Quels sont les outils nécessaires pour le remplacement? Je vois que la difficulté est de 4, est ce faisable pour un débutant moyen? :D
De la graisse est nécessaire pour lubrifier le contact entre la barre stabilisatrice et le silent bloc?
Merci pour votre aide :)
30 avr. 2017 08:04
Pour le modèle, Patrice sera plus apte a te te répondre,
La difficulté, si tu es bricoleur, ce n'est pas très compliqué,
il faut juste de la patience car ce n'est pas les silents blocs de barre stabilisatrice Av ne sont pas très accessibles,
les clefs ayant un faible débattement pour desserrer et resserrer.
30 avr. 2017 10:12
Oui c'est bien ceux-ci.
Pour les changer c'est assez facile côté conducteur mais côté boîte il faut déboulouner le berceau pour pouvoir enlever les boulons.
Pas facile si tu n'as pas une fosse ou un pont levant.
Bon courage.
01 mai 2017 08:48
nolin.patrice a écrit : Pour les changer c'est assez facile côté conducteur mais côté boîte il faut déboulouner le berceau pour pouvoir enlever les boulons.
Mettre la voiture sur chandelles et se glisser en dessous :lol:
un grand souvenir :razz:
01 mai 2017 10:09
Qui peut revenir très vite :lol:
Clakene
01 mai 2017 11:27
En déboulonnant le berceau, j'imagine qu'il faut quelque chose pour le supporter?
L'opération se déroule bien sur chandelle? :D
01 mai 2017 11:50
Non tu ne démontes pas le berceau complet, il faut juste le descendre un peu pour pouvoir enlever le boulon qui maintient la bague. Sur chandelles c'est faisable mais pas facile pour bouger sous la voiture.
Clakene
01 mai 2017 11:55
Ok très bien, en le descendant ce n'est pas nécessaire d'avoir un support en dessous? Je ne visualise pas encore très bien cette pièce :D
Pour le silentbloc, vous appliquez de la graisse?
01 mai 2017 12:00
:nanana: :nanana: :nanana:
01 mai 2017 12:16
Le berceau est fixé par deux vis de chaque coté de la voiture au chassis. Et à l'avant et à l'arrière du moteur par les supports de couple de ce dernier.
De préférence faire le changement un coté puis l'autre. Je veux dire par la déboulonner le berceau d'un coté, changer le silent bloc puis le revisser avant de faire l'autre coté.
De cette manière même si tu le déboulonnes complètement d'un coté il restera maintenu par l'autre coté et éviter de se le manger sur la figure. C'est plus lourd qu'il n'y parait un berceau.
Il est aussi préférable de le défixer du moteur avant opération. A la rigueur une cale en bois sous ce dernier avec un cric pour éviter qu'il ne bouge trop et faciliter le remontage.
Il faut démonter complètement le berceau uniquement pour changer la barre stab complète.
Clakene
01 mai 2017 14:12
Ok merci pour vos conseils et vos explications :)
Y-a-t-il un graissage particulier à appliquer pour le silent bloc et les biellettes de la barre stabilisatrice avant?
01 mai 2017 15:19
Moi je ne graisse pas. Je n'en vois pas l'utilité dans cette situation
Clakene
01 mai 2017 17:00
Pas de graissage ok :)
Est ce que quelqu'un aurez les points pour positionner un cric ou des chandelles en dessous de la Cougar de manière générale?
01 mai 2017 17:07
Tu mets le cric ou les chandelles à l'endroit ou tu mets le cric habituellement, moi j'utilise ce cric 2t
