Remplacement silent bloc barre stabilisatrice avant
- Département : 33
Ah oui quand meme merci Fred, je comprend mieux
Ma tentative de remplacement de Silent Bloc a été un échec
Le boulon côté tôle était complétement grippé, au fur et à mesurer que je dévisser (à coup de marteau) ça se gripper encore plus malgré le WD40...
Cependant à vu d'oeil je n'ai pas vu d'usure du Silent bloc donc je me suis permis de ne pas les remplacer et de remplacer uniquement les biellettes de la barre stabilisatrice avant
Mon problème de bruit a disparu depuis
Pour les démonter il faut une clef a choc .
Une clé choc à 30€ fait trés bien l'affaire pour la mécanique auto de temps en temps avec un petit compresseur 50l, nickel!
Les vis du silent bloc de barre stab viennent sans clé choc, astuce, avant de désserer, met un petit coup de clé en serrant et ensuite tu désserre. N'hésite pas à revisser et redévisser ensuite pour nettoyer le filetage petit à petit.
Il faut bien sur baisser le berceau moteur aprés avoir levé l'avant de la voiture pour pouvoir changers ces 2 petits SB à 5€.
Attention quand même, un vis de plus en plus dur au désserage c'est mauvais signe, genre vis qui casse ou filetage qui foirer ! Vas y doucement!
Par contre de mémoire pour la vis de la bielette(sur mondeo en tout cas) , la clé choc est trés utile sinon ca tourne dans le vide, sauf si c'est grippé bien sur.
Bonne nuit
Bonne nuit
- Département : 33
Merci pour tes astuces et infos matiouze
