Il y a toujours des prises USB à l'arrière. D'ailleurs quand l'USB est apparu, ça n'était qu'à l'arrière (puisque c'est directement soudé sur la carte mère). Puis, avec l’apparition des clés USB, comme ce n'était vraiment pas pratique, des prises déportées sur la façade avant sont apparues.
Donc teste ta clé sur tous les ports.
Oui ça arrivait dans le cas de PC d'assemblage. On trouvait bien les prises en façade sur le boitier, mais à l'intérieur elles n'étaient reliées à rien.
Par contre dans le cas de Christophe ça ne peut pas être le cas car si je ne me trompe pas il s'agit d'un PC récent (sous Windows 8.1 ou 10)
Si si, c'est branché à l'intérieur car tous les disques fonctionne sauf un, le Western digital.
J'ai acheté des prises dont une USB 2 et l'autre 3 pour façade pour remplacer les anciennes, mais pas le temps d'installer .
Ok ! Mais dans mon cas j'ai déjà vu des PC d'assemblage dont les prises en façade n'étaient pas reliées (tout comme les prises audio d'ailleurs).
Dans le cas de Christophe il faut s'assurer que la clé n'ait pas de problème en l'essayant sur différents ports.
- Département : 33
J'ai fait un essais avec les deux prises à l'arrière de mon ordi , rien de mieux.
le disque est reconnu mais quand j'ouvre une photo je n'ai pas la possibilité de l'envoyer vers car je n'ai pas la symbole dans la proposition.
As-tu essayé ceci ? :
- tu ouvres le dossier où il y a ta photo
- tu fais un clic droit dessus -> copier (ou contrôle C)
- tu ouvres ta clé
- clic droit dans la fenêtre -> coller (ou contrôle V)
- tu ouvres ta clé
- Département : 33
oui ça marche pas
pour le copier pas de souci mais bon comme il n'est reconnu qu'en ouvrant la symbole de la clé en bas a droite dans ouvrir périphériques et imprimantes, j'ouvre donc mais je ne peux rien faire d'autre.
- Département : 33
Merci sesame pour tes recherches , mais c'est un disque dur externe.
je ne le vois uniquement dans la fenêtre en bas à droite de mon ordi et quand je clique dessus dans ouvrir périphérique et imprimante, mais dans poste de travail non hélas.
Un disque dur ou clé USB, c'est la même chose, juste la capacité qui change . Et si tu ne vois pas dans poste de travail, c'est qu'il y a un souci . Tu as combien de prise sur le câble ? Sur mon WD, il y a deux sur un côté et il y a une qui ne marche pas .
Exact, un disque dur externe ou une clé USB, c'est reconnu de la même manière...
C'est bien Windows 10 ?
- Département : 33
Oui Windows 10 mais avec les autres disque dur aucun souci de connexion
Et bien teste ton nouveau disque sur un autre PC.
C'est peut-être lui qui a un problème.
