oups oui.
est ce que celà a couté cher? mon garagiste Ford ne la pas préciser si il peuvent l'avoir
Centralisation
(Tu as encore oublié un mot)
Je ne suis pas chez moi en ce moment donc je ne peut pas te le dire. (souvenir de 75€ sans la MD je crois mais vraiment pas sur)
Bonjour à tous.
J'aimerais changer toutes mes serrures et également pouvoir garder la nouvelle centralisation.
Donc pour ce qui est de l’antidémarrage, pas de soucis il me suffit de changer les serrures, le neiman ainsi que le bloc derrière celui-ci et mon calculateur.
Mais pour le bip comment ça se passe ?
Quelqu'un sait ce que je dois changer pour pouvoir utiliser la clé bip du véhicule sur lequel je prends toute ces pièces sans avoir à faire de reprogrammation ?
Merci.
Merci.
Pour le bip tu seras obligé de reprogrammer quand même, mais c'est simple, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, reste juste à retrouver le topic
Pourquoi ne pas juste changer les serrures +Neiman et conserver l'électronique déjà présent s'il fonctionne ?
Car d'origine je n'ai qu'une seule clé simple et que sur le véhicule que je récupère il y a plusieurs clés dont le bip.
Le calculateur moteur coupe l'antidémarrage que lorsque le bloc derrière le neiman détecte le transpondeur codé qui se trouve dans la clé.
Le bip lui est indépendant je crois, mais je ne sais pas si le bip d'un autre véhicule peut être recodé sur un autre.
Tu peux récupérer la transpondeur de l’antidémarrage et le.placer dans la nouvelle clé. Pour en programmer des nouveau il faut par contre soit la valise Ford soit deux clés.
Le bip peut se reprogrammer d'une voiture à l'autre.
