Vidange de l'huile de boite
04 juil. 2017 21:21
cougar58 a écrit :Fifi, tu as des infos pour la boite Auto ?
Je vais regarder dans la doc Mondéo, mais Alex a répondu a la question dans le post après le tient ;-)
04 juil. 2017 21:44
Merci Alex et Fifi :jap:
05 juil. 2017 12:39
Et sur boîte auto il est préférable lors de la vidange de changer le filtre (de la boîte auto) en même temps.
Une fois tous les 100 000km c'est bien
05 juil. 2017 13:15
C'est pas ce qui s'appelle la crépine??, ou c'est autre chose??
05 juil. 2017 19:00
alexdiyakuzas a écrit :Et sur boîte auto il est préférable lors de la vidange de changer le filtre (de la boîte auto) en même temps.
Préconisé tous les 60000km sur mon Eclipse... (ça vient juste d'être fait d'ailleurs :W )
25 juil. 2017 12:19
fifiv6 a écrit :C'est pas ce qui s'appelle la crépine??, ou c'est autre chose??
C'est bien ça.
Pour les photos j'ai du changer une lambda la semaine dernière. J'en ai profité pour faire des photos pour la vidange et le remplissage de la boite manuel.
Le remplissage de la boite:
A l'arrière a droite c'est la roue gauche. boite vue par l'avant et sous la voiture ( dsl pour la photo flou j'ai pas vérifié)
La vidange de la boite:
En rouge la vis de vidange et en rose sur la second photo c'est la sortie du différentiel coté droit (on voit le début de l'axe de cardan.
Sur la photo 1 on a vue sur la roue gauche en arrière plan.
Les deux sont vue par l'arrière de la boite en se trouvant sous le bloc moteur
Photo un peu en retard mais cela peut servir a d'autre au pire et c'est plus parlant qu'un schémas.
Steven
22 avr. 2019 08:13
Salut à tous , J'ai pris le temps de lire tous vos message , j'aimerai avoir un retour sur votre expérience pour l'huile de la boîte mécanique pour nos v6 et j'hésite entre :
- Motul dextron 3
-tranself NFP 75w80
Que me conseiller vous ?
Merci à vous tous 😙
22 avr. 2019 11:06
Moi j'ai fini par mettre de l'huile de boite auto (pas sur que ce soit de la motul, je crois que c'est de la carrefour mais bon).
A passer d'huile huile pour boite auto a manuel, il est préférable de faire un "rinçage" car ces huiles ne se mélange pas (théoriquement du moins).
Mais j'ai l'impression que personne n'est d'accord sur le type d'huile a utiliser (Ford compris)
Steven
22 avr. 2019 13:42
Effectivement, tu a raison sur le casse tête 🤯 mais ce post date de plusieurs années avec le temps peux être il y a t'il quelqu'un qui peux nous partager son expérience, combien de kilomètres à t'il fait depuis combien de temps avec quel huile ect....
On est au bonne endroit pour demander ceci 😉
Tu a mis de la dextron 3 ou 2 combien de kilomètres tu as parcouru ?
Steven
23 avr. 2019 15:14
Personne ?
23 avr. 2019 16:19
Certainement dexron 3 en carrefour, je regarderais s'il m'en reste un fond de bidon.
Cela doit faire env 2 ans j'ai du faire dans les 20 000km depuis .
L'huile de boite manuel, j'ai du faire 1 000km même pas avant de péter un câble a galérer a froid.
Steven
23 avr. 2019 19:18
Je pense que tu à du mettre la 75w90 que préconise Ford ,si ça continue je vais faire un pile ou face lol :
-pile dextron 3 motul
-face tranself NFP 75w80.
Lol pour ma part j'ai une petite préférence pour la face car elle contien un additif pour les bagues en bronze et se rapproche plus de la viscosité à froid et a chaud de notre huile d'origine et elle est prévu pour les boites manuel, la dextron c'est pour de la boite auto un peu trop fluide les pignon de boite auto sont en immersion complète donc pas de problème ,
La boîte manuel est en immersion partiel donc le pignon dois prendre huile en bas pour la rebasculer en haut .
Dommage que celui qui a fait une sacrée enquête sur les caractéristiques des huiles
Kev33 ne répond pas , il a la réponse à la question comme il la expérimenté.
Merci Alex grâce à toi je sais au moin que je peux faire 20000klm avec la dextron sans problème 😉 je pense que ta boite à chaud dois faire un petit peu plus de bruit , depuis que tu est passé à la dextron .
Steven
23 avr. 2019 19:28
Alex quand tu ferra une vidange de boite mais ton huile de boite ancienne dans un bidon propre et passe un aimant dans ton huile , tu pourra clore définitivement le sujet .
23 avr. 2019 19:29
Pour ma part j'avais mis de la Dextron 3 de chez Norauto
Steven
23 avr. 2019 19:43
Merci fifi et tu à fait combien de kilomètres ?
