voyant allumés
ThorCBR1971
Modèle de votre cougar : V6
voila lorsque je démarre : RAS
ensuite un coup de freins et la lumière du plafonnier s’éteint (vérification des ampoules) : RAS
après 30s si je freine les voyants ABS + antipatinage + freins a main restent allumés
ce que j'ai fait:
- vérification du niveau de liquide de freins : RAS
- vérification des plaquettes avant + arrière : RAS
- vérification des fusibles : RAS
- vérification du fonctionnement du frein a main : RAS
alors je me tourne vers vous pour savoir d’où cela pourrai venir, merci d'avance :?:
Tu parles de quel voyant?, le orange des freins qui est au plafonnier?.
Si c'est le cas, le mien est tout le temps allumé et je ne sais pas d'où ça vient non plus :voyons: :voyons: :-/ :-/
ThorCBR1971
non les voyants du tableau de bord
Il n'y aurait pas un problème de connectique quelque part et peut être due aux vibrations :voyons: :voyons:
Allumage intermittent ou fixe ?
Et quels voyants exactement ? (Avec le 2L, nous n'avons pas les voyants du plafonnier...)
ThorCBR1971
les 3 voyants qui restent allumés sur le tableau de bord:
- voyant du frein a main rouge
- voyant de l'antipatinage orange
- voyant de l'ABS rouge
ceci dit j'ai nettoyé les cannelures près du capteur ABS et les voyants se sont éteint pendant 2 heures et la c'est de nouveau allumé :?:
Un auto diagnostic pour avoir un code.
Comme ça je dirais que tu as un capteur abs qui deconne sur une roues.
Un passage à la valise te le dirais de suite.
Test de nettoyer les capteurs et leur connectiques.
C'est simple à changer mais ils coûtent un bras sur le Cougar.
Pour le voyant au plafonnier tu n'aurais pas un témoin d'usure à la masse?
alexdiyakuzas a écrit : Pour le voyant au plafonnier tu n'aurais pas un témoin d'usure à la masse?
Je ne sais pas :voyons: :voyons:
