Question de changement de bougies
nico35
Département : 35
voila ma petite question
est-ce vrai que si on ne change pas les bougies a temps on peu deteriorer les bobine????
sa me parai un peu bizarre........
demain je doit emmener mon fauve au garage (vidange,clim....et surtout avoir un justificatif de mes frais reel pour les impot.....) mon garagiste m'a dit qu'il fallait changer les bougies bien que mon chatton demarre sans probleme qu'elle ne ratatouille pas.....un jeu de bougie main d'oeuvre comprise c'est a peu pres 60€........... :twisted:
Tout dépend de quand elles ont été remplacées (si plus de 20 Mkms elles sont à remplacer. Une bougie ne se nettoie pas, elle se remplace).
Non, ce qui peut nuire au distributeur HT, c'est le mauvais état du faisceau, et surtout le mauvais enfoncement des câbles dans la tête du distributeur.
A surveiller également la bonne connexion sur les bougies des mêmes câbles (bien emboîtés) sinon formation d'un arc électrique dispersant d'où charbonnage au niveau du culot de bougie, et côté bobine= grillage à moyen terme du distributeur ;-).
A titre indicatif, le jeu de bougies Motorcraft te reviendras à 40 € ttc, et en NGK chez Oscaro 42 € ttc envir. Port compris.
Donc par rapport aux 60 € de ton garage, les 20 € suplémentaires, tu peux en faire l'économie en les remplacant toi même (c'est à la portée de tout le monde ce travail) :D
CaseHack
Juste une question,du fait que ce sont des électrodes en platine sur la Cougar,l'intervalle de changement n'est pas plutôt du style 40-50000kms?
CaseHack a écrit :du fait que ce sont des électrodes en platine sur la Cougar
Plus pour moi : irridium :sol: :sol: ;-)
nico35
Département : 35
merci almaviva je vais quand meme les faire remplacer dans la foulé.......... :oops: :oops: :oops:
CaseHack a écrit :Juste une question,du fait que ce sont des électrodes en platine sur la Cougar,l'intervalle de changement n'est pas plutôt du style 40-50000kms?
En principe pour le zetec c'est 30 Mkms, maintenant tu peux faire plus si tu veux, tout dépend de l'utilisation du véhicule (il suffit de les démonter, les examiner, et savoir lire leur état ;-) ).
Je les remplacent entre 20 et 30 Mkms, mais à chacun de voir :)
nico35 a écrit :merci almaviva je vais quand meme les faire remplacer dans la foulé.......... :oops: :oops: :oops:
De rien nico35, oui si tu ne connais pas à quel kilométrage elles ont été remplacées ;-)
nico35
Département : 35
bon bah j'y vais je vous detaillerai la facture......... :-/
nico35
Département : 35
voila donc ça m'a couté 125€ ils ont pas changer les bougies..... sinon c'est 50 euros le forfait changement de bougie :voyons:
donc voila vidange avec filtre huile 5w30 nettoyage clim +reglage allumage...... me voila reparti pour 15.000km ;-)
