Raspberry PI
Non, je reconnais que c'est bien fait, mais là je trouve que ce n'est pas du tout dans l'esprit d'une Recalbox
Oui, c'est étrange...
Il faudrait peut-être regarder du côté du paramétrage de ta Recalbox en passant par le navigateur de ton PC.
Quand ta Recalbox est lancée, tape "RECALBOX" dans la barre d'adresse de ton navigateur. Tu devrais pouvoir accéder aux paramètres de Recalbox.
Pour ma part, le boitier NESpi Case fera peut-être l'objet d'un petit cadeau de noël...
Pour le reset, je n'ai pas essayé.
Par contre, pour le power, ça fonctionne bien et ça permet donc de mettre le Raspberry hors tension.
Oui, c'est ce qui manque de base sur le Raspberry Pi...
Sinon, concernant Recalbox, il y a eu plusieurs mises à jour récemment...
Etrange...
La numérotation des versions a changé (depuis plusieurs versions). On en est actuellement à la 17.12.02.
Revérifie que la recherche auto des nouvelles versions est bien activée dans les paramètres.
Merci pour l'info ! J'ai tout vérifié et c'est vraiment bizarre . J'ai même refait le code de wifi même si c'est écrit connecté ...
Et aussi, je ne vois pas Recalbox dans mon pc et c'était pas le cas avant, donc peut-être un souci de connexion ...
Je vais essayer avec le pc de la TV un peu plus tard ...
Oui, a priori ton Raspberry n'est pas sur ton réseau local, d'où le fait que tu ne reçoives pas les mises à jour et que ton PC ne le voit pas... Je ne vois que ça...
