bras de suspensions
louis
Modèle de votre cougar : 2L-2001
Bonjour à tous, suite au contrôle technique, je dois remplacer les bras de suspension, pouvez-vous me dire où les acheter sur internet ? on remplace le triangle ou que les silentblocs ? merci pour votre aide.
louis a écrit :Bonjour à tous, suite au contrôle technique, je dois remplacer les bras de suspension, pouvez-vous me dire où les acheter sur internet ? on remplace le triangle ou que les silentblocs ? merci pour votre aide.
Il y a des années que le kit silentblocs n'existe plus chez Ford, aussi bien pour le Cougar, que la Mondéo de 1993 à 2000, il faut acheter les triangles complets ;-)
Sauf si ce n'est que la rotule extérieure à changer,
elle peut être changée séparément
Oui c'est vrai qu'ils refont un kit depuis pas longtemps je crois? :voyons:
Si le CT parle du bras c'est le triangle, sinon il parlerait de rotule.
louis
c'est bien du bras donc du triangle qu'il s'agit, le controleur m'a montré les dégâts, les silentblocs sont complétement usés, et j'ai donc aussi les pneus avant à changer .... Patrice, merci pour le lien Rockauto, je reconnais mon triangle ULTRA-POWER RK80387, mais c'est quoi les autres triangles ajourés au milieu comme le ULTRA-POWER RK80389 ?
Il existe deux systèmes de montage. Je crois qu'en France on ne possède qu'un seul type avec 4 vis.
louis
Bonjour à tous ! voilà, c'est fait ! j'ai commandé les pièces chez rockauto. Reste à faire le parallélisme. Merci pour vos messages et vos conseils :jap:
C'est vrai : déjà en 2011 j'avais du faire changer les 2 triangles complets chez Ford.
