Visserie commande de vitesses
SCRAT
Modèle de votre cougar : V6-BM-2,5L
Salut à tous, ;-)
J' ai une question concernant des vis de la commande de vitesses.
Je vous explique: "En soulevant le soufflet en cuir du levier de vitesse pour le nettoyer, je me suis aperçu qu' il y avait que deux vis sur quatre de fixé dessus, ainsi qu' un seul segment d' arrêt sur quatre".
Est ce que c' est normal?
Pouvez-vous me faire une photo de votre commande de vitesse pour comparer? ça serait cool! :)
Je n' arrive pas à expliquer pourquoi il manque ça sur ma commande de levier de vitesse??? :?:
On peut voir qu' apriori il manquerait 2 vis et qu' il y a qu' un seule segment d' arrêt de mis au lieu de 3, peut-être.
Sinon voici la vue d' ensemble de chez Ford sur la commande de vitesse.
Visserie numéro 20 sur le shéma ( vendu par lot de 4 chez Ford ) réf:1038230
Segment d' arrêt numéro 13 sur le schéma. (vendu à l' unité) réf:1069368
Dans mes souvenirs, le segment d'arrêt est seul. Il sert notamment au bloquage pour la marche arrière. Sinon il doit y avoir 4 vis. J'ai pas la voiture sous la main pour te donner une réponse exact.
Le segment d'arrêt est pour la marche arrière.
Pour les vis, pas sure mais je crois que c'est 2, j'ai un félin a la maison, je vais voir ;-)
Modifié en dernier par cougar58 le 19 déc. 2017 23:47, modifié 2 fois.
SCRAT
Merci ;-)
Aussi, je vois que mon segment d' arrêt n' est pas positionné au même endroit que sur le schéma? :voyons:
2 vis
SCRAT
Toi pareil, je suis rassuré. . . :oui:
Je te remercie pour ta photo, c est sympa cougar58 ;-) :bien:
Merci pour tes infos cougar76520 ;-) :bien:
De rien :)
Idem. Je ne vais pas héberger les photos puisque déjà fait.
Donc hormis avoir 3 voitures bricolées par le même mécano, qui perdent les mêmes vis, c'est normal.
Et une seul marche arrière. S'il y avait 4 segments d’arrêt il serait compliqué de passer la 1 2 et 5ème vitesse.
Tu peux les rajouter... mais il te faudra passer ces vitesses en tirant sur l'anneau du levier de vitesse. :D
ThorCBR1971
2 vis sur la mienne aussi ;)
