Réparation sur phares
14 févr. 2018 11:06
Bonjour à tous,
Je créé ce sujet car beaucoup ont eu ou ont le problème de voir une fixation de la barre qui permet de verrouiller le couvercle d'accès aux ampoules sur le phare.
Je n'ai rien inventé car j'ai vu ça du côté des allemands de euro-neco. Mais ça peut servir à tous.
La réparation est vraiment facile à faire et peu coûteuse. Vous aurez besoin d'une vis M5 16 à 20mm à empreinte creuse 6 pans, de 2 rondelles et un écrou frein. Plus une perceuse.
Donc la fixation étant cassé, on la coupe et plus un petit coup de lime pour bien finir.
On perce délicatement un trou minimum 5,5mm. C'est du plastique donc ça sert à rien d'y aller en mode bourrin car il y a la lentille proche + le faisceau interne au phare.
Reste à mettre en place la vis et là c'est pareil, pas besoin de serrer à bloc.
Maintenant reste à remettre la barre en place et refermer le capot.
Je l'ai fait directement sur l'autre phare, comme j'avais tout sous la main.
En espérant que ça aidera quelqu'un. Maintenant à vous de jouer.
14 févr. 2018 11:39
Idée géniale, :jap: :jap: il fallait y penser, j'avais le soucis sur la mienne, avec le temps, le plastique durcit et casse :oui: :oui:
14 févr. 2018 16:19
:jap: :jap: :jap:
14 févr. 2018 16:28
J avais fait pareil mais avec un tendeur de cable vélo
14 févr. 2018 16:28
14 févr. 2018 19:24
Idée au top.
Moi je me suis fait beaucoup plus chier pour le coup.
J'ai coulé de la résine, que j'ai ensuite meulé et percé.
J'ai du y passer deux heures alors que ton principe se réalise en 5 minutes.
15 févr. 2018 11:23
nolin.patrice a écrit :J avais fait pareil mais avec un tendeur de cable vélo
Oui ça fonctionne aussi.
alexdiyakuzas a écrit :Idée au top.
En effet, c'est plus compliqué et long à faire.
03 mars 2018 13:58
Merci pour le tuyau, car sur le félin noir,
j'ai une fixation de cassée et actuellement juste tenu avec un fil à pêche :oops:
