Branchement siège cuir Cougar
Par contre ATTENTION avec ce site, car des fois sans que personne ne le sache, il peut y avoir des frais de douane, je sais de quoi je parle, pour travailler à La Poste
Oui sur les petits montants ça n'arrive généralement pas.
Sur tous les petits achats que j'ai fait à l'étranger (Etats-Unis, Chine...), je n'ai jamais eu de frais de douane.
Comme promis Mélanie, voici les photos de mes branchements du siège cuir conducteur :
Je suis désolé si l'on ne voit pas grand chose... Il faudrait quasiment que je démonte le siège sinon
Mais j'ai en fait 3 prises qui sont branchées : le vert sur le vert, le jaune sur le jaune et le gris sur... le gris !
Normalement tu devrais aussi avoir ces 3 prises sur ton siège. Si je ne dis pas trop de bêtises (enfin moins que d'habitude !
), il doit y avoir une connexion pour les moteurs électriques, une pour le chauffant du siège et une pour l'airbag côté.
Si tu n'as pas ces 3 connexions, je ne comprends pas car sur (enfin sous !) le siège, elles sont toutes les trois regroupées et c'est du plug and play...
A moins que les connexions aient été modifiées dans les dernières années ?
Mais ça m'étonnerait !
Regarde bien sous la moquette, il y a peut-être le connecteur vert qui est caché ?
Hey salut tout le monde, me revoilà, alors après plusieurs heures de recherche j'ai trouver le vase d'expansion neuf. Je n'ai pas eu a payer des frais de douane.
Nous l'avons reçu quelques jours plus tard. Nous avons nettoyer le circuit en mettant de la lessive cristaux de soude dans de l'eau. Avec 3 bouteilles de 5 litres.
ensuite nous avons monter le nouveau vase tout beau tout neuf et avons mis le liquide de refroidissement.
C'est tout beau tout rose tout propre maintenant.
Pour les sieges, nous sommes en train de mettre la main dedans. Nius avions eu un petit soucis de boite de vitesse qui a lacher. Enfaite en s'inserant sur l'autoroute, ma boite a bloquer en 2eme. En voulant mettre la 3eme mon levier de vitesse c'est retrouver a nager dans le vide mdr
C'etait juste le silent bloc qui va au bout du cable de selecteur de vitesse qui c'est barrer.
Ceci étant regler, nous allons nous remettre au siege.. Enfin !!
Ton soucis de lâchage du câble de boîte est récurrent sur le félin ainsi que sur les Mondéo, car se sont les mêmes boîtes
Pour moi aucun souci avec et plus de 360000 km en 14 ans avec. Sinon entretien courant filtres et autres fait par moi et 2 fois bobine d'allumage grillée.
Oui les câbles de boîte posaient problème avec le temps. Il faut que je les remplace moi aussi. Pas de problème récurrent sur la voiture à part sur le V6 le boîtier IMRC. Après à surveiller la corrosion sur les bas de caisse pas forcément visible.
D'acc merci. Filtre a essence c'est prévu que je le change. Donc corrosion silent bloc c'est noté.
Et est ce que par hasard quelqu'un a rabaissé son félin.
J'ai eu l'occasion d'acheter des jantes 18" Azev, qui mon tapées dans l'oeil. Ce sont des 215/35 R18
Du coup je suis obligée de rabaisser ma Cougar, mais j'hésite car j'ai peur qu'elle fasse trop Tape-Cul.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Salut,melanie a écrit :D'acc merci. Filtre a essence c'est prévue que je le change. Donc corrosion silent bloc c'est noter.
Et est ce que par hasard quelqu'un a rabaisser son felin.
J'ai eu l'occasion d'acheter des jantes 18" Azev, qui mon taper dans l'oeil. Ce sont des 215/35 R18
Du coup je suis obligée de rabaisser ma Cougar, mais j'hésite car j'ai peur qu'elle face trop Tape-Cul.
Quand pensez vous ?
Alors déjà en 18 avec du 215 cela devrait être du 40 et pas du 35.
Avec du 35 cela devrait être du 245.
Concernant rabaisser ... déjà qu'avec du 18 tu dois bien sentir la route. Si en plus tu rabaisses c'est certain que les routes un peu chaotiques risquent de devenir un cauchemar.
Les jantes sont chouettes, mais effectivement la voiture fait trop haute.
Et cela vient aussi en partie du fait, que comme le dit Alex, les pneus sont trop bas (35 alors qu'ils devraient être en 40).
Après, oui, il y a des membres ici qui l'ont déjà fait.
J'avais rabaissé la mienne avec des ressorts Cobra en -40mm.
Concernant ton changement de jantes, il faut te renseigner de la correspondance pneumatique, pour ne pas être refusé au contrôle technique, avoir le bon étalonnage compteur, ainsi que le déclenchement d'ABS et si tu n'es pas conforme actuellement, je n'ose même pas imaginer si accident corporel
