problème de centralisation
KILLAH PROD
04 juil. 2018 16:41
Bonjour à tous !
j'ai actuellement et depuis mon achat de la Cougar, un soucis avec la centralisation,
j'ai changé la pile, mais ça ne fonctionne pas, j'ai fait quelques manipulations vues sur le forum, mais rien n'y fait , par contre à la clef tout se ferme correctement.
je précise que je n'ai qu'une clef, l'ancien propriétaire n'était pas très soigneux.......
quelle piste devrais-je tester ??
merci de votre aide.
04 juil. 2018 19:24
Ça fait quoi avec la télécommande ? Ça se ferme et s'ouvre aussitôt ou autre ?
05 juil. 2018 15:46
Oui, il se passe quand même quelque chose, ou absolument rien ?
Et avec le coffre ? (sachant qu'il faut appuyer plus longtemps sur le bouton)
KILLAH PROD
08 juil. 2018 10:58
il ne se passe rien du tout.....
j'ouvre et je ferme qu'avec la clef ! les serrures des 2 côtés fonctionnent
l'alarme s'enclenche bien.
09 juil. 2018 17:09
Peut-être un problème de connexion / de contact au niveau de la carte électronique de la clé...
Il y a quelques temps, malgré un remplacement de pile, ma télécommande ne fonctionnait presque plus.
J'avais entrepris de la démonter, mais en vain... A un moment donné, et à force de la triturer, je la fais tomber par mégarde. A ma grande surprise, après le remontage je me suis aperçu qu'elle fonctionnait à nouveau, et encore mieux qu'avant !
Maintenant, elle fonctionne à une bonne distance, alors qu'avant il fallait que je sois tout près.
En fait, elle n'a jamais fonctionné aussi bien !
En sacré coup de bol !
09 juil. 2018 22:17
Des clés avec télécommandes j'ai ai rachetées sur ebay à 5 ou 10 euros avec la puce pour le démarrage en plus. tu peux toujours tenter d'acheter une nouvelle télécommande et de la programmer.
SUNNY
10 juil. 2018 10:18
Je sais par expérience que c'est compliqué d'initialiser la clé :oui:
Il m'a fallu plusieurs jours de bidouillage pour finalement comprendre qu'il faut juste laisser la clé sur le contact et porte verrouillé jusqu’à la fin de la manipulation.
Si cela t’intéresse j'ai tout noté pour être sur de ne plus me retrouver dans cette situation.
Sonia
10 juil. 2018 16:51
Ca pourrait être intéressant ça. Tu pourrais peut-être nous faire un tuto Sonia ?
SUNNY
10 juil. 2018 18:12
:beuh: Je suis pas une pro du tuto :beuh:
Je veux bien vous noter ce que j'ai fait, après si cela ne fonctionne pas... Alors il y a de forte chance pour que le problème vienne de la télécommande :bah:
Dans ce cas il faut la changer :non: et recommencer la manip :oui:
Sonia
10 juil. 2018 21:19
Pas besoin d'être "pro'".
Il suffit de décrire en quelques lignes ce que tu as fait, mettre une ou deux photos s'il y a lieu et le tour est joué.
Après, même si ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ça pourra servir pour certains :oui:
Et si besoin, je pourrai remettre en forme si la présentation de ton tuto ne te parait pas correcte ;)
SUNNY
11 juil. 2018 09:10
Merci Gab, je fais ça dans la journée :oui:
Sonia
11 juil. 2018 14:18
Des télécommandes de Cougar j'en ai programmées 2 de plus et j'ai pas eu plus de problèmes que ça...
Je partage la programmation télécommande contact et changement de pile (bon pour la pile je pense que tout le monde est capable de le faire sans explication mais au cas ou :D)
Pour la programmation de la télécommande je précise qu'il ne faut pas mettre et couper le contact le plus vite possible 4 fois, sinon l'électronique n'a pas le temps d'enregistrer l'info. Le faire tranquillement mettre le contact 4 fois avec au moins une demi seconde a 1 seconde par mise de contact. Si ça fonctionne pas , laisser le contact au lieu de coupé ou faire la manip 5 fois au lieu de 4...
1 clé est suffisante pour programmer la télécommande.
Pour la programmation de la clé il faut par contre minimum deux clé pour ne pas avoir à passer chez Ford (et je ne suis même pas certain que ces derniers soit encore capable de le faire...).
SUNNY
12 juil. 2018 16:12
Je n'ai jamais testé une nouvelle programmation :oops:
Moi je parle de la clé avec le transpondeur d’origine de la voiture, pas d' un nouveau transpondeur qu'il faut entièrement programmer ;-)
J'avais bien la clé de la voiture d'Arman mais elle ne fonctionnait pas. Visiblement c'est le soucis de KILLAH PROD et il m'a fallu plusieurs jours pour réussir à la faire marcher :-/
Même en suivant la manip à la lettre, rien n'y faisait :non: et pourtant tout était en état de marche sur cette clé :twisted:
C'est un petit détail qui a fait la différence :)
Sonia
KILLAH PROD
25 juil. 2018 20:02
SUNNY a écrit :Je sais par expérience que c'est compliqué d'initialiser la clé :oui:
OUI ça m'interesse , on ne sait jamais !! merci à toi
SUNNY
13 août 2018 08:36
Oups je crois que j'avais zappé :-/
Je m'en occupe de suite
Sonia
