Voici la manip que j’ai faite pour l’initialisation de ma clé.
ATTENTION : il s’agit bien de la clé avec transpondeur correspondant à la voiture et non pas avec un transpondeur vierge.
La manipulation doit se faire clé dans le contact du début à la fin. Ne surtout pas l’enlever avant le déverrouillage des portes.
-Monter dans la voiture, fermer les portes et les verrouiller de l’intérieur.
-Clé sur le contact, tourner 5 fois de position 0 a position II (fin sur 0) environ 6 secondes max, le voyant rouge devient fixe.
-Appuyer sur n’importe quelle touche (de la clé) en continue jusqu'à l’obtention d’un bip et du voyant rouge clignotant.
Attendre quelques secondes puis relâcher la touche.
-Attendre de nouveau une dizaine de secondes puis toujours clé sur le contact, appuyer sur le bouton d’ouverture des portes et là, la voiture se déverrouille. Vous êtes enfin libre
Réinitialisation transpondeur d'origine
Sujet mis en "post-it".
Merci pour la procédure !
Je l'avais déjà misfranckyrocky a écrit :Sujet mis en "post-it".
Ah ok désolé j'avais pas vu...
