Bonjour à tous,
Voilà j'ai ma vitre côté conducteur qui ne fonctionne plus. On a démonté la portière, trouvé un relais (petit boitier beige et vert). Je précise parce que je n'y connais rien, c'est pour vous donner le plus d'infos. Le problème viendrait de là. Et depuis je cherche cette petite pièce, et je ne trouve pas. Pourriez-vous me dire où je peux trouver ça.
Merci à tous
Relais lève vitres
Regarde dans une casse, pour voir si compatible avec Mondéo ou autres
Après chez Ford c'est possible, mais c'est 80€ minimum.
sur le bon coin tu peux trouver
voici quelque annonces de Cougar pour pièces
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 95259.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 16861.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 84560.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 80472.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 62726.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 39138.htm/
- rosc
Bonsoir, j'ai eu ce problème là il y a 2 ans.
Pour remplacer le relais défectueux, je ne me suis pas embêté. J'ai d'abord emprunté un relais sous le capot moteur pour faire un test et valider la cause de la panne en l'occurence le relais dans la porte gauche.
Ensuite, j'ai récupéré un relais sur une Ford dans une casse en faisant juste attention à avoir le même nombre de broches.
Après, j'ai bricolé un peu pour enlever le relais d'origine du support beige pour y mettre le nouveau relais sur lequel j'avais préalablement enlevé le couvercle vert.
On pourrait tout simplement garder le relais vert sans avoir à bricoler pour le mettre dans le support beige mais en bricolant ça permet de récupérer les fixations du support beige.
Un essai pour valider la panne :
On "déshabille" le relais de remplacement :
Et on l'intègre dans le support d'origine :
On peut constater sur cette dernière image que j'avais été un peu bourrin en découpant le haut du support alors qu'en fait, si j'ai bonne mémoire, c'était vraiment inutile...
En espérant que ça te soit utile.
Marc
Si je ne dis pas de bêtises, ce relais sert en fait pour la descente automatique de la vitre conducteur.
J'ai d'ailleurs ce relais en rab pour faire la même chose côté passager en me servant des tutos de Redcougar
