Changement de jantes
SCRAT
Modèle de votre cougar : V6-BM-2,5L
14 sept. 2018 22:08
Salut à tous, ;-)
J' ai en projet d' installer des jantes de 17" sur la Cougar, et je souhaiterais savoir si les jantes que j' ai choisies sont compatibles avec la Cougar sachant qu' elles n' ont pas la même taille d' ALÉSAGE et de DÉPORT ET ainsi que la largeur "J" soit:
DIMENSION JANTES ORIGINE: 16"/ ET 46 / 4x108 / Alésage 63,4 / 6,5J
DIMENSION NOUVELLES JANTES: 17"/ ET 40 / 4x108 / Alésage 63,3 / 7,4J
Par rapport à la taille:
=> L' Alésage
=> Le déport ET
=> La largeur J
Et est ce que c' est autorisé de rouler avec une taille plus grande (17") de jantes que celles d' origine (16")?
15 sept. 2018 11:55
Si je retrouve, je te donnerai les caractéristiques des miennes en termes d'alésage, de largeur et de déport.
Bien sûr qu'il est possible de rouler avec des 17 pouces au lieu des 16 pouces d'origine tant que tu restes dans une certaine tolérance pour le diamètre total de la roue (jantes + pneus).
En 17 pouces, il suffit de monter ensuite du 215/45 (taille très répandue).
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 49000km
SCRAT
15 sept. 2018 12:24
Merci je veux bien connaître les caractéristiques de tes jantes.
Car avec les jantes que j' ai vu, j ai bien peur qu elles soient trop large car elles font 7,4J.
15 sept. 2018 13:15
Oui compatible.
L’alésage sera 0.1mm moins large... si tu nettoies bien et que tu passes pas 4 couches de peinture, ça passera tout seul.
La jante en 7.5 ne pose pas de problème. On peut y monter des pneus à partir de 205 dessus jusqu’à 235 normalement.
Juste vérifier en cas de rabaissement que les jantes passent toujours dans les ailes puis un peu plus larges et un peu plus de déport.
SCRAT
15 sept. 2018 19:20
Ok merci pour toutes ces infos utiles!!!
16 sept. 2018 16:45
J'ai retrouvé la facture de mes jantes. En voici les caractéristiques :
Diamètre : 17 pouces
Largeur : 7 pouces
Nombre de trous : 4
Entraxe : 108
Déport ET : 40
Par contre je n'ai pas l'alésage...
