Fixation pot d'échappement
Moulinette
Modèle de votre cougar : 2.0i 1999
18 oct. 2018 13:05
Question un peu random et qui peut paraître bête, mais est-ce que vous pourriez me dire comment est fixé le pot d'échappement de la Cougar de base ?
A cet endroit ici : Image
En gros, je me suis pris un dos d’âne un peu trop vite, et le pot s'est décroché. J'ai regardé et je l'ai raccroché assez facilement mais je me demande si c'est celles de base ou si ça a été changé.
Merci :coucou:
18 oct. 2018 15:26
Une petite photo du mien :
Je précise que c'est le pot d'origine.
18 oct. 2018 19:18
@Francky : Moulinette te montre la fixation du pot de détente, pas du silencieux ;)
18 oct. 2018 19:22
Francky est peut être long à la détente :lol: :lol: et peut être qu'il n'a pas de pot :lol: :lol:
18 oct. 2018 19:25
fifiv6 a écrit :Francky est peut être long à la détente :lol: :lol: et peut être qu'il n'a pas de pot :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
18 oct. 2018 23:08
Tu es sur que c'est une photo du Cougar ton échappement moulinette?
Mais le système de fixation je dirais que c'est de l'adaptable et pas de l'origine.
Le silent bloc en caoutchouc est HS ou incompatible (le trou au niveau de la tige de fixation est trop large ou usée).
Possible aussi de déplacer un peu vers l'arrière le système de fixation sur l'échappement en dévissant légèrement pour faire coulisser de 1 ou 2 cm.
Moulinette
19 oct. 2018 12:54
Non pas du tout, c'est pas une photo du Cougar, mais j'ai pas trouvé de photo :p
Je voudrais bien voir à quoi ça ressemble d'origine à la toute fin du pot d'échappement, là où c'est fixé juste avant l’extrémité
La raison c'est que le mien est fixé par deux espèce d'élastiques, par avec des fixations bien serrés comme celles montrés sur la photo. Je sais pas si c'est encore un coup du garage qui a fait ça en mode blédard, ou si c'est normal.
Merci d'avoir pris une photo quand même francky ! :D
19 oct. 2018 15:13
Moulinette a écrit :Non pas du tout, c'est pas une photo du Cougar, mais j'ai pas trouvé de photo :p
De rien, mais ma photo c'est bien à la toute fin du pot, juste avant l'extrémité (entre le silencieux et l'embout chromé) :voyons:
Avant cela il n'y a pas de fixation de ce côté là. La fixation précédente doit se trouver de l'autre côté, vers la gamelle.
19 oct. 2018 21:52
C'est celui ci le silent bloc pour le silencieux final
https://www.yakarouler.com/silentblocs- ... te-aa93101
La photo de francky est plus parlant.
Celui la c'est pour la gamelle de gauche (si encore présente)
https://www.yakarouler.com/silentblocs- ... te-aa93095
Et ce dernier c'est pour l’intermédiaire en x2 (Un juste avant le silencieux au centre de la voiture, et le second sur le tube d'échappement au niveau de la roue arrière gauche)
https://www.yakarouler.com/silentblocs- ... te-aa93092
Moulinette
19 oct. 2018 22:48
Je vais prendre une photo de comment c'est foutu sur la mienne vous allez rigoler.
Je parle de la toute fin du pot d'échappement, le dernier silencieux, là où sort les gaz d'échappement quoi
Ils voulaient pas dépenser les 2€ pour faire le bon remplacement je crois
20 oct. 2018 13:49
A oui, s'il a fait un bricolage maison... Curieux de voir la photo...
Moulinette
22 oct. 2018 17:57
Voilà comment c'est fixé chez moi
C'est de l'art, du travail de pro
(je la ramène cette semaine chez un garage associatif qu'on fasse le tour de la voiture pour voir si on peut repérer d'autres merdes du genre)
Bizarrement, je me suis dis que c'était pas d'origine :lol: On va dire qu'ils ont été cool ils ont pas mis des élastiques comme ça Image
En plus la rouille a l'air bien avancée, je vais me balader avec du fil de fer et autres systèmes au cas où mon pot veuille prendre son indépendance :lol:
22 oct. 2018 18:44
Çà ne serrait pas plutôt deux joint torique de gros diamètre. C'est sur que c'est bien pour dépanner le temps d'arriver au garage ou rentrer chez soit mais je n'aurais même pas pensé que cela résiste dans le temps.
Il est certain que a ta place je garderais un bout de fil de fer dans al boite a gant au cas ou.
Si c'est un garage qui a fait ça, c'est vraiment honteux. C'est même pas a dire que c'est du bricolage de qualité pour faire des économies c'est juste du bricolage de "panne au bord de la route", pour pouvoir rentrer chez soit, en serrant les fesses que ça tienne.
A ce compte la je ferrais aussi un tour scrupuleux sous la voiture et au niveau moteur. Je ferrais même une vidange tous fluide et un changement tout filtre... juste au cas ou. C'est on jamais qu'il est utilisé de l'huile de cuisine pour faire les niveaux que ce soit moteur, boite ou autres.
22 oct. 2018 21:32
alexdiyakuzas a écrit :Ç
C'est toujours ce que je fais lorsque j'achète une nouvelle voiture. On ne sait jamais comment elle a été entretenue auparavant et depuis quand les dernières vidanges ont été faites (sauf pour lesquelles il y a tout l'historique des factures...).
Moulinette
22 oct. 2018 22:21
Ils ont fait les vidanges etc. avant la vente mais oui si c'est eux qui ont fait ça c'est n'importe quoi
Mais franchement, ça tient bien ! :lol: Tant que tu te prends pas un dos d’âne trop vite quoi
J'espère pas, mais dans tous les cas il faut que je change ça
Je peux partir sur celui ci du coup ? https://www.yakarouler.com/silentblocs- ... te-aa93101
Merci :p
