sièges avants Cougar 2.0l
shadock31
Modèle de votre cougar : 2.0L-1999
Bonjour tout le monde, suite au dernier contrôle technique, je suis obligé de changer les deux sièges de ma Cougar 2,0l année 2000. Impossible d'en trouver. Quelqu'un aurait-il ces articles dans ses connaissances ? Sans cela le contrôle technique m'est refusé. Merci de votre concours quel qu'il soit.
Depuis quand un contrôle technique oblige à changer les sièges :voyons: :voyons: :voyons:
Ce n'est pas courant, mais ça peut arriver : problème de fixations, airbags latéraux défectueux...
shadock31
Non, le pb est qu'il y a 15 ans, j'ai changé les sièges d'origine contre des sièges qui se sont bien montés mais non compatibles électriquement et non reconnus par l'ordinateur de bord. Depuis le voyant de ceinture et d'airbag clignote sans arrêt. Cela n'a posé aucun problème jusqu'au dernier contrôle technique il y a deux ans.
Depuis Mai dernier, ce problème sort comme un défaut majeur. La seule solution technique est de retrouver des sièges du même modèles que ceux que j'avais à l'origine, d'où ma question sur la compatibilité. Il faudrait savoir si vos sièges sont du même modèle que ceux qui vont sur ma Cougar.
Bon je n'étais pas trop loin, car ça a bien un rapport avec les airbags :razz:
Si tu reprends des sièges en tissu d'origine Cougar 2l, tu ne devrais logiquement pas avoir de problème.
Cela dit, je suis un peu étonné car plusieurs personnes possédant des 2l ont remplacé leur sellerie par le modèle V6 en cuir et n'ont pas eu ce genre de souci...
Ne serait-ce pas plutôt un problème de câblage ou connecteur défectueux ?
Je dirais qu'effectivement les sièges remplaçants étaient defectueux.
J'ai changé les miens sur ma 2L par des V6 en cuir et... tout était parfaitement correct. Avec toutes les prises correspondantes, y compris celle de chauffage du siège.
Changé aussi le siège conducteur et aucun souci de câblage
Il y a aussi la possibilité qu'il ait monté des sièges pas d'origine Ford puisque il parle d'avoir échanger des siège d'origine contre d'autres (pas d'origine?) et non compatibles électriquement (donc d'autres connecteurs ou pas de connecteurs du tout).
Sinon il est aussi à noter que si un défaut airbag s'allume il reste allumé jusqu’à remise à zéro des codes défauts via la valise (débrancher la batterie ou autre ne change rien dans ce cas).
shadock31
J'ai changé mes sièges contre deux sièges qui provenaient d'une autre Ford Cougar mais les connecteurs et le cablage etaient différents. Aucun èlectricien auto (même chez Ford) n'a accepté de faire l'adaptation. Mais toute cette discussion ne m'aide pas. Si quelqu'un a des sièges avant à me céder, lui-serait-il possible de poster une photo des connecteurs pour que je puisse comparer à ceux qui étaient sur mon véhicule ?
Désolé M. Shadock de ne pas vous aider avec toute notre discussion.
Pour ma part je n'interviendrai plus dans ce fil et vous laisse à votre recherche.
+1 ... :-/
