Bonjour à tous ,
Quel est le couple de serrage de la poulie damper sur Ford Cougar 2.5 l v6 ,
Avez vous une technique pour bloquer le moteur?
Merci de vos réponses et heureux de faire partie du groupe .
Remplacement Poulie damper Ford Cougar v6
Une présentation serait la bienvenue
J'ai également déplacé le sujet dans la section mécanique.
je me présente , je suis propriétaire de 3 Ford Cougar v6 dont 2 roulante et 1 pour pièces ,je suis mecanicien et j'aime bien cette voiture et votre forum qui détaille énormément de chose sur la Cougar au top.
Pas ici, dans le forum de présentation des nouveaux membres :
presentation-des-nouveaux-membres-f20.html
(créé un nouveau sujet)
Normalement il faut l'outils spécial pour bloquer la poulie ... mais si vraiment l'outils te fait envie, deux fer plat 3 trous et trois boulons c'est la même chose.
Ensuite le couple officiel c'est première passe a 120Nm, puis dévisser complètement, second passe a 50Nm + 90 degré.
Je joint le screen de la procédure en anglais
Toujours au top Alex !!
Merci Alex pour tes informations, par contre pour retirer la poulie j'ai été obliger de me créé un outil une plaque percer de trois trous pour mettre 3 vis dans la poulie et un trou au milieu plus une plaque avec un ecrou au centre j'ai mis une visse comme ca je vissai et la poulie venais doucement .
Au niveau du serrage j'ai fait un angle à 80 degrés 90 j'avais vraiment peur que la visse casse dans le vilebrequin.
Voilà merci encore pour vos précieux conseils.
Salut à tous ,
Je reviens vers vous pour vous faire pars de mon expérience et vous prévenir de faire attention.
Il faut surtout pas oublier de mettre de la pâte à joint sur la clavette de la poulie car sinon cela va fuire par cette orifice ,
Encore merci à vous tous .
merci pour l'info
