Jantes OZ Racing
140euroleplein
17 août 2019 09:06
Salut
J envisage de mettre des 17 pouces avec pneus Michelin en lieu et place des bananes que j ai, srtt à l’avant.
Que pensez vous de ces jantes avec l inscription oZ racing en rouge ?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3188348775
17 août 2019 09:54
Je les trouve belles.
Ca va bien rajeunir le félin !
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 50000km
140euroleplein
17 août 2019 10:30
Oui, avec du 215 45 d origine, ce sera top.
Les dimensions sont bonnes ?
18 août 2019 15:57
Oui, pour ce qui est des pneus, je confirme, 215/45/17. C'est ce que j'ai.
Concernant les jantes, 4x108 est également bon. Pour ce qui est du déport, je ne saurai le dire comme ça, mais si c'est écrit que c'est compatible avec la Cougar, il n'y a pas de raison...
20 août 2019 12:29
4 x 108 ET 35
en 7" x 17"
pour les pneus en 215/45/17
et en indice de charge j'ai 87W et 91Y car 2 types de pneus différents entre av et ar
pour moi, le 87W n'est pas bon.
20 août 2019 17:02
Effectivement, ton indice de charge (87) est insuffisant. De mémoire, d'origine c'est du 91.
L'indice de vitesse d'origine est V. Donc Ok pour le W par contre.
20 août 2019 17:45
D'origine c'est du 91 mais en pratique le 87 est conforme a la charge du véhicule.
L'indice 87 donne 545Kg par pneu, soit presque 1.1T par essieu.
Le Cougar a env 900Kg sur l'essieu avant et env 500Kg sur l'essieu arrière.
Complètement chargée, il n'y a pas plus d'une tonne sur l'essieu avant et pas bien plus de 900Kg sur l'essieu arrière.
Mais uniquement si l'on respect la charge admissible, qui représente pour les Cougar, moins de 400Kg (occupant compris). Vue la taille du coffre, Si on le charge un peu et que l'on est quatre dans la voiture, on peut rapidement dépasser la charge admissible.
21 août 2019 16:14
Ok pour les chiffres, mais j'ai toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas mettre un indice inférieur aux pneus installés par le constructeur :voyons:
Peut-être une question de marge justement ?
21 août 2019 16:37
On peut mettre des indices inférieurs sans risque.
Mais par contre, ça ne passe pas au niveau du contrôle technique... J'en ai pour preuve les pneus sur mon Ford EcoSport... Ce pauvre petit diesel ne doit pas dépasser les 180km/h dans les meilleures conditions possibles et pourtant l'indice de vitesse obligatoire est W ... Allez comprendre la logique !
Et lorsque j'ai demandé au controleur technique (avant la visite), il m'a bien spécifié qu'il me recalerait mon véhicule si je mettais un indice inférieur. Un bel exemple de foutage de gueule.... :-/ :-/ :-/
>>> Cougar x2+EcoSport+Rodéo+Pontiac G6 GT <<<
21 août 2019 23:43
Le 87W est passé 2 fois au ct chez moi,
c'est sur le félin d'Armand, les pneus avaient été changés avant de l’acheter
il y a 3 ans déjà
Modèle de votre cougar : V6-BM-1998
22 août 2019 12:19
@GAB: il y a vraiment foutage de gueule, car l'indice W est pour atteindre plus de 240km/h je crois, mais ca doit être aussi par rapport à l'indice de charge je pense, donc par rapport au poids de l'Ecosport, qui n'est pas plus élevé qu'une grosse sportive, mais va comprendre………………………………
@cougar58: peut être que tu as un contrôleur très gentil :voyons:
22 août 2019 14:23
fifiv6 a écrit :
22 août 2019 12:19
C'est exactement ce que je disais. Et oui en plus l'EcoSport est pas super lourd (1T370 à vide)... mais bon, je n'ai pas le choix......... :-/
