Ah oui, c'était trop beau pour l'écran...
Oui ces caméras ont le même hardware. J'en ai une similaire d'une autre marque (me souviens plus laquelle).
Pour ma part, j'ai du Foscam, Panasonic, Edimax, Axys et Bosch, sans compter les petites marques chinoises... Elles sont toutes IP mais certaines sont Wifi et d'autres uniquement filaires.
@ Laurent et Francky : Oui, c'était trop beau mais je savais que ça allait annuler .
Bah oui un écran à 43€ en neuf 2560x1080 ... Il ne faut pas rêver !
@ Gab : Merci pour l'info ! Mais tu as combien de caméras ? Pourquoi tu prends pas l'ensemble avec boîtier comme ce que j'ai commandé au lieu de toutes les marques ?
J'en ai plusieurs.... J'ai commencé petit à petit, au fil des ans, pas en une seule fois.
J'en ai acheté, on m'en a donné, j'en ai récupéré.... Bosch, Axys et Panasonic sont surtout des caméras professionnelles, avec un prix de vente bien loin de ce qu'on trouve pour le Grand Public... Et comme on me les as donné, je n'ai pas refusé !!
D'où une installation certes hétéroclite mais fonctionnelle tout de même.
J'ai reçu le boîtier avec les caméras depuis lundi, mais j'ai pas encore installé car il me manque les câbles électriques et les prises de courant .
J'étais inquiet pour le wifi des caméras car entre la face avant et la face arrière de la maison, c'est assez éloigné et je ne savais pas où mettre le boîtier . Mais en regardant bien, c’est écrit network ( réseau ) pour toutes les prises des caméras, je crois que c'est un truc comme le cpl, le réseau via les câbles électriques .
Et aussi plug and play ( un truc auto connecte ), c'est pour moi ça ! Tranquille c'est auto ...
J'essayerai ça ...
C'est assez étrange ton affaire....
Sur la boite, il est écrit Wifi, ce qui sous-entend pas de liaison éthernet par cable.
Or quand on va chez Sance, les kits sont en POE (Power Over Ethernet)... Le POE est à l'inverse du CPL...
Dans le CPL, la liaison réseau est transportée par le courant électrique. Dans le POE, c'est le réseau qui transporte le courant. De fait, ce ne sont pas des prises électriques dont tu auras besoin mais plutôt des prises réseau (type RJ45).
Je suis curieux de lire la suite...
J’ai bien regardé, côté caméra, il y a deux prises dont une est l’Ethernet et une alimentation ( on peut d’ailleurs voir sur les photos du le lien d’Amazon que j’ai posté ). L’autre côté, juste une prise ronde alimentation, je te dirai, j’ai pas encore essayé et j’ai jamais entendu parler de POE, je connais rien en vidéo surveillance.
Le PoE n'est pas dédié à la videosurveillance.
C'est juste une "nouvelle" norme qui permet de faire passer du courant sur un cablage éthernet, afin de simplifier le cablage.
C'est très utilisé en videosurveillance car les installateurs n'ont plus besoin d'avoir des lignes électriques mais c'est aussi utilisé dans la réseautique notamment pour relier des équipements où les accès sont plus difficiles par exemple ou pour des installations temporaires aussi.
Il faut, bien évidemment, avoir les équipements adéquats pour utiliser ce système.
J'ai 2 caméras qui fonctionnent en PoE mais n'ayant pas de switch PoE, j'ai dû passer par des adaptateurs actifs pour les faire fonctionner.
De ce que je comprends de ton kit, c'est en fait bien des caméras Wifi avec possibilité de les brancher en filaire, notamment si le wifi n'est pas suffisant. Donc ni PoE, ni CPL.
A voir pour toi après si ta couverture wifi sera suffisante (à l'arrière de ta maison)...
Merci pour l'info !
En fait, c'est pas très clair dans le site, c'est juste écrit Wifi, mais je pense que tu as raison . Moi j'étais pas sûr, j'ai regardé vite fais je me suis dis peut-être CPL ...
Pour la wifi, si c'est trop loin j'ai une solution .
Sur la caméra il y a une prise ethernet, donc il suffit de brancher un cpl dessus, ça va marcher à ton avis ? J'ai plusieurs Netgear AV 200 nano de libres .
oui ça devrait marcher avec Ethernet puis cpl, il n'y a pas de raison
J'ai pas eu ce message
Moi non plus...
Déjà eu une fois... Windows a redémarré et j'ai tout recouvré comme si de rien n'était....
