problème moteur
Olivier49
Bonjour j ai un problème sur ma titine quand j arrive à un stop elle s arrêtte si quelqu'un pourrait me dire ce que ça pourrait être merci j ai résolu le problème de ma pompe à essence merci
Bonsoir, tient-elle bien le ralenti ? Je pense à un encrassage des injecteurs.
Ayant passé du temps a essayer de la démarrer lors du problème de la pompe a essence, la batterie n'aurait elle pas pris un coup de vieux? Voir la tension moteur chaud (lorsque le problème se produit).
C'est un autre point a vérifier facilement... Vérifier le serrage des cosses de batteries au passage :oui:
Olivier49
[Message édité]
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
Pour les cosses de batterie, elles sont bien serrées. Pour la batterie, si elle avait pris un coup de vieux, elle devrait caler à chaque fois, et ce n'est pas le cas.
Pour l'encrassement des injecteurs, cela veut dire quoi (un tuyau ou autre) ???
Bonne journée à vous tous.
[Message d'origine]
Salut à tous merci pour vos réponses pour les cosse de batterie ils son bien serrer pour la batterie si elle aurait pris un coup de vieux elle devrait caler à chaque fois et se n ai pas le cas pour l encrassement des injecteurs cela veut dire quoi (un tuyau ou autres)??? Bonne journée à vous tous
Modifié en dernier par franckyrocky le 16 sept. 2019 17:01, modifié 1 fois.
Raison : Ponctuation, fautes...
