Bonjour à tous.
J'envisage de changer les sièges avant et arrière de ma Cougar 2L par des sièges en cuir d'une 2.5L.
Est-ce techniquement possible?
Merci pour vos retours.
Changement de sièges
Oui, techniquement faisable... Et déjà fait, pour ma part
Tout est déjà précablé d'origine et quasiment plug&play. Il faut juste ajouter un relais (sous la boite à gants) si tu veux profiter des sièges chauffants.
Sinon pas de difficulté particulière. Juste être précautionneux lors du démontage/remontage à cause des airbags. Débrancher la batterie au préalable me semble la 1ère précaution à prendre
Tout est dit par Gab !
Si tu t'achètes un intérieur cuir, n'oublie pas de prendre les garnitures avant et arrière ainsi que l’accoudoir central
Je profite de ce topic pour poser une question, qui me trotte d'ailleurs dans la tête depuis même mon 1er félin.
J'avais donc toujours pensé à passer le siège passager en électrique, soit en trouvant un siège conducteur d'un Cougar en LHD, ou alors par un siège conducteur d'une Anglaise.
Déjà est ce possible?, je serais tenté de dire que oui si tout est précâblé comme sur une Anglaise
Et d'ailleurs comment est foutu le siège conducteur d'une Anglaise, je veux dire est ce que les commandes se trouvent à droite du siège, ou le siège est il similaire à une conduite à gauche avec les commandes à gauche sur le siège
Je ne sais pas si j'ai été clair
je n'en ai jamais vu de siège anglais...
Mais en toute logique, on devrait avoir les commandes sur la droite, un vrai RHD en somme et non pas un siège européen mis à droite. Ce qui pourrait même certainement gêner à cause de la console centrale
Par contre, je ne me souviens plus si la partie électrique du siège passager (pour nous) est vraiment précablée (le chauffage et les airbags oui mais la glissière et le dossier...
Perso j'ai un gros doute sur le précâblage côté passager...
Dans la théorie si c'est comme la Mondéo que j'ai eu de 1998, si c'est câblé pour le chauffant ça doit l'être aussi pour le réglage électrique du siège.
Pour le savoir je serais tenté de dire qu'il faut enlever le siège passager pour voir, car je ne pense pas que j'aurai un retour d'expérience avec quelqu'un d'ici, mais sait on jamais
Quelqu'un qui a remplacé sa sellerie tissus le sait peut-être. Christophe aurait peut-être pu te dire
Je le dis seulement de mémoire, mais je suis presque persuadé qu'il n'y a que les prises pour le chauffant côté passager.
C'est sûr que le mieux est de démonter le siège (et encore, en se débrouillant bien on peut probablement accéder au cablage) pour voir véritablement ce qu'il y a ....
De mémoire si c'est toujours comme la Mondéo, il y a une petite "trappe" (en plastique) pour le câblage, mais l'accès n'est pas des plus aisé
oui c'est une petite trappe mais si je me souviens bien elle est en tissu. C'est une part de moquette il me semble...
Ok, je regarderai, mais c'est vrai que pour le moment ce n'est pas ma priorité.
En attendant merci de ton retour Gab
