Capuchon de rail de toit
levrely
27 févr. 2020 16:51
Oui c'est bien çà, je ne sais pas pouquoi j'ai mis 7mm :?:
27 févr. 2020 19:35
Il va te manquer l'écart entre les deux lèvres du coup ?
Plus ça va plus je me dis que je vais investir dans une imprimante 3D, le nombre de fois ou je me dis tiens, il me suffirait juste d'usiner tel et tel pièce pour fixer un truc...
27 févr. 2020 20:11
admin a écrit :
27 févr. 2020 19:35
Ca je peux t'aider sur le choix si besoin ;) ;)
01 mars 2020 06:49
J' avais jamais pensé à ces imprimantes 3D....
Mais ce n' est donc valable que pour des éléments en plastique?
01 mars 2020 15:14
Oui, les imprimantes 3D domestiques ne permettent de modéliser que des objets en plastique.
En gros, pour les recharger, on utilise des bobines de fil en plastique.
01 mars 2020 16:27
GabmaxXx a écrit :
27 févr. 2020 20:11
admin a écrit :
27 févr. 2020 19:35
Avec plaisir :)
04 mars 2020 14:08
franckyrocky a écrit :
01 mars 2020 15:14
:lol: :lol: :lol: :lol:
Là où on voit que le manque d'information se diffuse partout !
Il existe en gros 2 type d'imprimantes 3D. Les imprimantes à dépôt de fil et les imprimantes à résine.
Les imprimantes à résine permettent de faire des pièces d'excellente qualité, sans quasiment aucun défaut. Ces pièces seront en résine de différente qualité, selon ce qu'on achète. Il y a 3 inconvénients à ce type d'imprimante :
- le volume d'impression reste plutôt petit (pour les particuliers. Si on passe sur une imprimante industrielle, c'est une autre histoire...)
- la manipulation de produits chimiques n'est pas faite pour tout le monde
- le nettoyage de l'imprimante peut être fastidieux parfois
Les imprimantes à dépôt de fils deviennent de plus en plus communes car leur prix a drastiquement baissé. Le principe est simple, on prend du filament (dans la majeure partie des cas en bobine), et on fait fondre ce filament dans une tête d'impression afin de laisser une fine couche sur le plateau d'impression. Et au fur et à mesure, les couches vont s'empiler et se coller entre elles afin de faire un objet complet.
Là où c'est intéressant, c'est que les filaments peuvent être de différentes matières.... La matière la plus répandue et la plus facile à travailler est le PLA (un plastique issu de l'amidon de maïs) ne demandant pas de spécification particulière. Puis on trouve un autre plastique de qualité alimentaire, le PET-G (celui utilisé pour les bouteilles d'eau, en plastique). Ce dernier est aussi facile à travailler que le PLA (mais il faut augmenter les températures de fusion) mais est plus résistant à la chaleur, au froid et aux torsions. Vient ensuite l'ABS, très connu de tous, car c'est le plastique "dur" de base (on en trouve partout dans l'automobile). L'ABS est en revanche plus délicat à travailler. Les températures doivent être plus élevées, elles doivent être stables et la fusion dégage des fumées nocives. Il est plus qu'important d'avoir un caisson fermé avec un extracteur lorsqu'on imprime de l'ABS. C'est l'un des matérieux les plus contraignants, selon mon expérience...
Mais là où la beauté de la chose réside, c'est qu'il n'y a pas que le plastique dans la vie ! Des filaments, il en existe de toute sorte. On trouve par exemple des filaments de bois, en fibre de carbone, en cuivre, en bronze, ...
Il y a vraiment un choix énorme, avec des prix qui varient du simple au décuple...
Bien évidemment, le matériel doit être à la hauteur du type de filament utilisé. Les températures de fusion peuvent être très élevées ; la tête d'impression doit donc pouvoir tenir la montée et la buse d'impression doit être de qualité car les filaments, en passant dans cette buse, érodent les parois (c'est le cas notamment pour la fibre de carbone).
Pour ceux qui seraient tentés de vivre l'aventure 3D, quelques petites choses à savoir :
- NON, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton "Print" pour avoir son impression 3D
- OUI, il faut savoir être un peu bricoleur. Ceux qui ont 2 moufles sur les mains.... oubliez l'affaire !
- Une imprimante 3D ça fait du bruit (à ne pas négliger si on veut la mettre dans le salon) et de la lumière (voyants).
- Il faut passer un peu de temps pour comprendre comment ça marche, puis pour mettre des modèles en impression ou encore pour dessiner ses propres modèles et les imprimer ensuite.
Bref, un petit monde passionnant que celui de la 3D, à condition de vouloir y passer du temps et de la patience.... parfois beaucoup !!
04 mars 2020 16:12
Je ne vois pas où était le manque d'info :roll:
Certes je ne connais pas tous les détails mais je connais un peu le principe d'impression 3D à partir fichiers "dessins 3D" (les fichiers 3mf sous le Paint 3D de Windows 10 peuvent être imprimés en 3D par exemple).
J'ai simplement fait une réponse très simplifiée pour dire qu'il n'était pas question de modéliser des pièces en métal par exemple...
04 mars 2020 19:11
04 mars 2020 16:12
Bin il est là le manque d'infos !!! Tu le dis toi-même qu'on ne peut pas modéliser des pièces en métal.... Si tu me relis, tu verras qu'il existe des filaments de cuivre et de bronze, entre autres... Certes ce ne sera pas du 100% métal mais une grosse partie de la pièce le sera.
05 mars 2020 15:47
Ok ! Je l'avais pris pour moi : je pensais que tu disais que JE manquais d'info, désolé ;-)
07 mars 2020 23:31
Je lis seulement aujourd'hui la suite,
j'ai encore quelques pièces en stock complète avec les pattes.
Gab, je te fais une photo dès que possible.
07 avr. 2020 23:49
On est rendu à plus que demain mon Fredo !!! :razz:
Ce serait super pratique de voir ce cache sous toutes les coutures, avec les pattes non cassées et un mètre à côté (pour extrapoler les différentes distances ;) )
J'attends !!! (v'là t'y pas que t'es rendu plus lent qu'moé !!!! :shock: :shock: )
11 avr. 2020 01:22
Bon voilà le premier jet, fait avec le peu d'informations que j'avais....
Je précise bien que c'est un prototype ! Je l'ai fait avec du PLA, donc pas du tout adapté pour l'extérieur. J'ai même cassé une des pattes en "nettoyant" la pièce (nettoyer ici étant pour supprimer les défauts d'impression).
Le produit final sera réalisé en PETG ou éventuellement en polycarbonate (si je tombe sur une bobine à bon prix...).
Ce genre de pièce demandant une précision extrême, j'ai fait ce que j'ai pu avec mon imprimante qui, à l'origine était plutôt bas de gamme. Le top pour ces aussi petites pièces serait de les faire avec une imprimante à résine (ce que je n'ai pas.... au moins pour l'instant ;) ).
Si je pouvais avoir les mesures EXACTES notamment en épaisseur, ce serait encore plus précis ;)
11 avr. 2020 11:14
Un excellent début ! Bravo Gab ! :jap:
11 avr. 2020 13:49
Bien joué :bien:
