Probleme de durite qui saute
04 déc. 2020 11:38
J'ai jamais eu de soucis d'anti démarrage avec ma V6 :nanana:
04 déc. 2020 12:18
Pareil, jamais entendu dire que c'était un problème récurent sur les V6... :beuh:
D'ailleurs pourquoi ce serait spécifique aux V6 ? :voyons:
04 déc. 2020 13:49
Je pensais avoir répondu, mais j'ai du oublier.
Les injecteur sont non codé (j'ai changé les miens par une autre référence lors du passage a l'éthanol)... c'est une voiture avec de l'électronique des années 90, ça reste basic.
L'antenne dans le naiman c'est juste une antenne.
L'information de codage se trouve dans le calculateur moteur. Il faut donc au minimum, un calculateur avec une ou deux clé associée (au moins la puce dans le transpondeur (si tu avais encore une ébauche taillée, tu pourrais garder le neiman.
Le calculateur instrument (je vais vérifier), mais je suis presque certain qu'il ne s'occupe que de l'alarme et la centralisation. Il est donc utile pour synchroniser les télécommandes de centralisation. Pour l'antidémarrage par contre, je crois qu'il ne sert a rien.
Voir si ton Ford a encore une valise original compatible Cougar. Car avec, il est possible de directement programmer une nouvelle clée .
Le forscan sur windows en version payante peut aussi el faire sur certaine (la mienne) , suivant le méthode effectuée pour coder au départ.
Il y a un sujet qui en parle il me semble.
gaylord-cougar72
04 déc. 2020 16:47
Merci pour l'information.
Quand je disais toutes les v6, je parlais de celles vendues dans l'état ou pour pièces à un prix raisonnable.
gaylord-cougar72
05 déc. 2020 11:05
Bonjour a tous ,
Bonne journée pour moi 😁😁😁,mon fils a retrouvé les clés de mon félin dans la pelouse ce matin.
Encore merci a tous pour votre soutien et je vais au plus vite faire des doubles.
05 déc. 2020 11:17
Bonne nouvelle, effectivement un double n'est pas de trop ;-)
gaylord-cougar72
05 déc. 2020 21:40
Bonsoir,
Je voulais savoir si quelqu'un savait si la petite clé est celle du code anti demarrage ,car il y est inscrit une suite de 4 lettres et chiffres.
Dans le manuel de la voiture ils parlent de languette et ils font voir une photo avec une petite clé ronde alors que la mienne est carrée.
gaylord-cougar72
05 déc. 2020 21:43
06 déc. 2020 08:54
Il me semble pas qu'il y ait besoin d'une clé pour le code anti démarrage :voyons: :voyons:
Ta petite clé ressemble plus à une clé de boîte à lettre, est elle estampillée Ford?.
gaylord-cougar72
06 déc. 2020 10:00
Non rien n'indique que ça fait parti de la voiture,
Juste un code inscrit du style G081.
06 déc. 2020 19:01
Si tu parles de la petite clé entièrement chromée en haut à gauche sur la photo, ça n'a rien à voir avec la voiture.
06 déc. 2020 22:40
Il n'y a pas de code antidémarrage.
Sauf copie de clé, le code est unique a chaque clé et le calculateur est capable d'apprendre jusqu'à 8 clés/ codes différent.
Le code sur cette clé c'est peut être juste la référence du fabriquant de clé ou un numéro de lot, ect.
Par cotre je vois la clé télécommande et une autre clé Ford classique. Tu as le double des clés sur le même trousseau ? :shock:
11 déc. 2020 22:41
alexdiyakuzas a écrit :
06 déc. 2020 22:40
En français logiquement correct, on devrait dire 'le même troussal"... mais c'est pas très beau ! :nanana: On va garder trousseau au final !! :lol: :lol: :lol:
12 déc. 2020 17:56
C'est bien un trousseau ou des trousseauX.
Trousseau n'est pas un pluriel, c'est comme avec un bateau, c'est pas un batal :W
Le français est fait pour être compliqué :D
14 déc. 2020 18:48
12 déc. 2020 17:56
Je sais bien.. c'était juste pour le jeu de mots ;)
