Suite à des vibrations et des ratés de passage de vitesse. Après être passé par plusieurs spécialistes la cause viens des silentbloc de support moteur. Je rappelle que c'est une boîte auto. Les supports moteur sont juste introuvables. Un ami collectionneur de mustang ma trouvé les inserts silentblocs qui vont dans les supports moteurs.
Ma question :
Quelqu’un a t'il déjà démonter les silent-blocs ?
Il y en a 4. Un central sur la traverse, un à droite sous le filtre à air, un très accessible à gauche, et un dernièr que je n'arrive pas encore à situer.
Et si quelqu'un a une astuce pour enlever la partie caoutchouc de la pièce ferraille pour son changement.
J'attends avec impatience votre retour d'expérience ou idée sur la question.
Support moteur
Il y en a un à coté du vase d'expansion du LDR, un sous la boite à air et deux sous la voiture (un sur la traverse à l'avant et un autre à l'arrière.
Pour démonter juste le silent caoutchouc, tu peux les détruire avec une perceuse.
Sinon Rockauto te propose les support moteur complet :
Celui de boite : https://www.rockauto.com/fr/catalog/mer ... mount,8616
Mais tu es certain qu'il soit nécessaire de changer les quatre d'un coup ?
Le moteur doit sauter dans tous les sens si c'est le cas.
Alex je sais pas si ça existe pour le Cougar, mais par exemple sur ma Focus ST on à mis un support de boîte anti couple Vibratech, ça empêche le basculement du moteur à chaque accèl.
https://www.bpsracing.com/pieces-auto/m ... g=true&p=2
Merci de votre retour. J'étais allé sur rockauto mais j'avais pas vu le support de boîte. C'est celui qu'il me faut en priorité en plus.
Les 4 ne seront pas nécessaires mais tant qu'à être dedans, je voulais faire bien.
J'ai essayé à tâtons en essayant de décoller puis de couper le caoutchouc mais c'est pas possible.
Il y a une bague en acier à l'intérieur. Je l'ai donc gentiment brûlée au chalumeau. Ça a été efficace.
Je vais chercher les 2 inserts reçus sur les 4 samedi en espérant que ce soit les bons sinon je commanderai le support.
