Peut être, mais tu m'as fait douter. Et d'après google j'étais pas le premier a avoir un doute
Probleme de durite qui saute
Bonjour a tous ,
Petite nouvelle de ma Cougar j'ai commandé et reçu de chez rockauto tout ce qu'il me fallait.
Pompe de direction assistée motocraft, le petit tuyau de raccord,les galets tendeur et enrouleur accessoires et pompe a eau ,le bloc pompe a eau et carlostat,6 bougies ngk ,les 4 biellettes de barres stable et mon bouchon de remplissage d'huile .
J'ai également trouvé une paire d'optiques avant pour remplacer les miens qui sont creusé.
Reste plus que a tout monté.
Les courroie avait était changé il a peu et j'ai très peu roulé.
Il me manque plus que la fixation batterie d'origine que je ne trouve pas actuellement.
Pour la fixation batterie peut être en casse sur une Mondéo 1996/2000 si c'est la même
Oui justement j'en ai trouvé une qui provient d'une mondéo ,j'ai déjà monté les deux galets enrouleur et la pompe DA avec le petit tuyau de raccord.
Mais le petit tuyau est différent de l'origine et du coup l'embout ou ce raccord le tuyau HP et plus de travers, donc c un peu en tension, j'espère que ça tiendra en attendant que je recommande juste le raccord de liaison pour refaire mon ancien .
Bon bas j'ai la poisse , plus de fuite du côté pompe DA mais bruit de pompe comme ci il manqué du liquide et grosse fuite maintenant au niveau des deux tuyaux relié a la crémaillère avec bulle d'air dans le bocal de liquide de direction.
Affaire a suivre.
Affaire a suivre.
