Certes mais oui, le TPM 2.0 semble poser pas mal de problèmes.
Et puis mon processeur est apparemment non compatible (un I3 3.4 Ghz qui doit être de 7ème génération).
Pour rappel : I3 3.4 Ghz, 16 Go de RAM, vidéo R5 235 et 2 To de stockage.
Moi tous mes PC sont anciens... donc je ne me fais pas d'illusions :roll:
J'ai du i3, i5 et i7 sans compter les processeurs légers (dans les portables et les tablettes). Du coup, je vais rester encore longtemps en Windows10 ;-)
Je verrai en ce qui me concerne, mon pc est assez récent, donc ça devrait marcher.
En appuyant sur le bouton Windows + R, ensuite j'écris tpm.msc, et il y a une page qui s'affiche ( gestion de module de plateforme sécurisée sur ordinateur local ) c'est écrit : module TPM est prêt à être utilisé, et la version est bien 2.0.
Je me souviens avant quand j'étais en Windows 7, pour passer au 10 il y avait aussi un test et c'était écrit que mon pc n'est pas compatible. J'avais changé mon I3 530 contre un I7 860, et idem même message. Et finalement je suis belle est bien passé en Windows 10.
Maintenant mon pc est récent et assez puissant ( MFS 2020 en 4K ), je suis donc confiant pour le 11. :oui: :oui: Mais en tout cas si vraiment ça ne marche pas, tant pis c'est pas la fin du monde il y a encore le 10. :oui: :oui:
Comme Gab, je risque de rester encore un bout de temps sous Windows 10... A moins qu'ils ne rendent le 11 plus compatible...
J'ai formaté mon pc de jeux car j'ai des soucis de plantages sur MFS 2020, une fois que j'ai réinstallé la surprise, Windows 11 fonctionne. :oui:
J'ai également fait un test sur mon pc de la Tv avec Intel G5400 c'est également bon. :oui: :oui:
Pas sûr non plus que le miens soit compatible, il vient d'avoir 8 ans, déjà qu'il n'est pas assez puissant pour la fibre :-/ :-/
La puissance des PC n'a rien à voir avec la fibre ;)
Je ne sais pas si c'est ton installateur qui a déclaré ça mais... si oui, il est vraiment pas bon ! ta fibre est connectée sur un modem/routeur qui lui va déjà brider ta sortie réseau en 10mb/s, 100Mb/s ou 1Gb/s, selon la sortie ethernet utilisée, ou selon le wi-fi utilisé. Donc déjà, peu importe la vitesse de ta fibre, que ce soit du 100mb/s ou du 10Gb/s...
La fibre n'est qu'un canal de distribution de l'information... Et TOUS les appareils actuels possédant une interface réseau peuvent s'y connecter (et heureusement d'ailleurs !), que ce soit des ordis, des smartphones, des consoles, des TV, des tablettes, des objets communiquants, .... Sinon, il te faudrait tout tout tout changer !!!
Ce qui est sûr c'est qu'à 8 ans, il y a très très peu de chance que ton ordi soit accepté par W11 :/
En fait ce que je comprends pas trop, c'est que la fibre c'est très rapide normalement, alors que là c'est comme si j'étais resté en ADSL2.
Voila ce que j'ai pu récupérer sur mon PC en faisant un clic droit sur ma connexion Wifi, si ça peut aider.
SSID : Livebox-30F0
Protocole : Wi-Fi 4 (802.11n)
Type de sécurité : WPA2 - Personnel
Bande passante réseau : 2,4 GHz
Canal réseau : 11
Vitesse de connexion (Réception/Transmission) : 600/72 (Mbps)
Adresse IPv6 : 2a01:cb00:883c:3900:1ca6:e4cb:129f:da79
Adresse IPv6 locale du lien : fe80::1ca6:e4cb:129f:da79%14
Serveurs DNS IPv6 : fe80::aa6a:bbff:fe7a:30f0%14
Adresse IPv4 : 192.168.1.14
Serveurs DNS IPv4 : 192.168.1.1
Liste de recherche de suffixes DNS : home
Fabricant : Ralink Technology, Corp.
Description : 802.11n Wireless LAN Card
Version du pilote : 5.0.57.1
Adresse physique (MAC) : 08-3E-8E-0B-D3-38
en fait ce n'est pas à partir de la partie physique de l'ordi qu'il faut regarder, mais entre ta box et ton fournisseur.
Tu peux lancer un test (via Ariase.com par exemple) pour mesurer la performance de ta liaison.
Attention, fibre ne veut pas forcément dire vitesse plus élevée que adsl2. Ca dépend de ton contrat avec ton fournisseur ! Il y a des offres à 25Mb/s par exemple en fibre, et de l'adsl2 capable d'aller bien au delà ! A vérifier donc.
Par contre la fibre t'offre une belle stabilité et souvent un débit symétrique en upload et download.
Ok Gab, merci pour ces indications, je te tiens au courant pour voir ce que j'ai en Mb/s dans mon contrat.
Ca peut aussi dépendre de ton installation. Si tu es en fibre de bout en bout, c'est la configuration optimale ! Tu as de la fibre jusqu'à ta box donc le signal n'est pas altéré.
Il se peut que la fibre arrive jusqu'à devant chez toi et de la rue à ta maison, ça passe par du cable en cuivre. Dans ce cas, tu as une altération du signal sur la partie cuivrée qui peut jouer un peu sur la qualité (notamment si tes paires cuivrées sont très anciennes !).
Enfin, tu peux être sur un backbone en fibre qui dessert un répartiteur d'où partent les lignes filaires en cuivre. Là tu auras plus de perturbations, liées aux caractéristiques des paires torsadées télécom... Ce n'est pas la configuration optimale mais les résultats sont bien meilleurs qu'en simple Adsl !
Il existe aussi le backbone en fibre et les extensions en cuivre se terminant par un émetteur 4G (je crois qu'ils vont installer ça dans mon village). Un système hybride qui devrait permettre à quelques foyers de sortir du fossé numérique ! (à voir prochainement...)
Alors je sais pas, la seule chose que je sais c'est que suite à mon installation ils sont allés dans la rue à 20 mètre de la maison environ dans un "regard" dédié à çà.
Autre chose je suis en maison jumelée et mon voisin qui est chez Orange aussi comme moi, m'a dit que pour lui pas de soucis ça galope bien.
De mémoire, la Livebox que j'avais avait des ports Fibre, donc possibilité d'être fibré de bout en bout. Je ne sais pas ce que tu as comme matériel et ce que tu as comme contrat. Ca peut venir de là.
Si tu fais un test de vitesse de connexion (sur Ariase ou un autre...) tu verras bien si le débit correspond à ce que tu payes. Si ce n'est pas le cas... allo Orange !! ;)
Mon modèle de Livebox est la 5, celle prévue pour la fibre et c'est moi d'ailleurs qui est due faire la "mise en place" et le câble fibre vient bien se brancher derrière.
Je ferais un test avec Ariase ou autre, je ne sais plus avec lequel je l'ai fait la dernière fois et je ferais une capture d'écran pour te donner le résultat.
Dernière chose pour avoir Orange c'est une catastrophe, tu tombes sur une plate forme qui comprends mal la France (désolé de le dire).
La dernière fois c'est eux qui m'ont appelé suite à une pub de chez eux sur Facebook, tu pouvais commenter, ce que je ne me suis pas gêné de faire et bim il m'appelle, mais pas résolu pour autant.
Désolé si je fais du HS :sad: :sad:
fifiv6 a écrit : 15 juil. 2021 11:21 Dernière chose pour avoir Orange c'est une catastrophe, tu tombes sur une plate forme qui comprends mal la France (désolé de le dire).
oui c'est une plateforme au Maroc (ou en Tunisie ??), là où la main d'oeuvre est moins cher.... :/ Comme beaucoup Orange préfère baisser ses charges en allant chercher des services que je qualifie de bas de gamme au lieu de privilégier son propre territoire et offrir un service de bon niveau. Navrant mais c'est le modèle économique retenu par beaucoup :mad: :mad:
