Voici le résultat du test avec Ariase, me reste par rapport à ce que tu me diras voir mon offre Orange.
Mon test
[/url]
[/url]PATRICE
Ah ben y a une grosse différence, merci Patrice d'avoir fait le test pour comparer
Tu as vraiment un souci, ta fibre est plus lente que moi en VDSL2, j'ai entre 60 à 80 environ.
J'avais vu une fois une vidéo sur Youtube, pour relier les câbles fibre il faut souder le câble en plastique , et à chaque soudure il faut faire un test pour voir si ça passe bien. Je pense que peut-être il y a un souci sur ton câble de côté de chez toi vu que ton voisin marche bien...
ca dépend, pas forcément un problème. Encore une fois, regarde ton contrat Orange et regarde en particulier s'il y a une vitesse limite.
C'est clair que Free ne limite pas le débit en général. Mais j'ai déjà vu des offres chez SFR ou Bouygues qui étaient à 25Mb/s en synchrone.
La soudure de fibre optique est très délicate effectivement. Ce ne sont pas des "tuyaux en plastique" (ça c'est la protection externe) mais de minuscules "tuyaux de verre" qu'il faut souder avec des appareils bien spécifiques. Pour voir si la soudure est correcte, il faut utiliser un réflectomètre (Fluke est spécialisé dans ce genre d'appareils de mesures diverses) avec un émetteur et un récepteur. L'émetteur balance des signaux visuels que récupère le récepteur. En fonction de la qualité et du nombre reçu, on saura si la soudure est correcte ou pas.
C'est un petit peu le même système que les cables éthernet mais en plus sophistiqué car là on joue avec la lumière et non le courant
C'est bien le même type de matière Sésame
mais présenté de façon différente !
Pour l'offre à 25mb/s (et non pas 25Gb/s !!) c'était une offre récente de l'année dernière je crois. C'était notamment un choix qui était proposé à ma fille, dans un appartement déjà fibré, à Tours.
Une offre "économique" pour qui ne veut pas payer un contrat trop cher pour n'avoir que de l'internet.
Et pour info, le VDSL2 ne passe pas partout
Non sans mal j'ai réussi à avoir quelqu'un de chez Orange pour connaitre la vitesse de mon offre, car rien dans mon espace client et dossier papier.
Apparemment je serais à une offre de 400 méga.
Il m'a fait refaire avec Speedtest et toujours en Wifi le test ligne, tout comme Ariase. Photo de ce qui en ressort à la fin de mon post.
Il faut que je fasse aussi un test avec un câble ethernet pour voir si les 400 méga sont bien là si j'ai bien compris. Je vais essayer ce weekend.
La personne que j'ai eu avait l'air de connaitre un peu, pourtant conseiller mais il a été dans la technique. Pour lui déjà il trouve qu'en Wifi c'est pas top rapidité, c'est pour çà qu'il veut que je fasse le test avec le câble ethernet et un technicien devrait théoriquement me rappeler.
Cerise sur le gâteau vu mon mécontentement et notre fidélité, j'ai un rabais de 10€/mois pendant un an sur notre offre. Bref c'est un autre débat.
Je vous tiens au courant quand j'ai ferait le test avec le câble ethernet.
@ Gab : ok d’accord !
@ Fifi : il faut que le technicien passe! Ton test entre wifi et ethernet tu vas peut-être gagner un peu, mais tu vas pas avoir la vitesse de Patrice en ethernet.
En ce qui me concerne, j’avais fait des tests, tablettes ou téléphones c’est pareil que la vitesse du mon pc en ethernet. Par contre mon Pc si je mets en wifi j’ai que 40 au lieu de 70 mb/s car ma carte wifi elle date un peu ( 2010 ).
Effectiverment, là Sésame a raison ! avec jusqu'à 400mb/s de débit théorique, tu devrais avoir des résultats bien meilleurs que ceux là ! ou alors ton PC est vraiment pourri côté Wifi !! Essaies aussi avec ton téléphone ou ta tablette si tu peux, ça te confortera sur la capacité wifi de ton PC.
C'est vrai que mon PC a 8 ans, mais celui de ma femme n'en a que 3 et c'est pareil.
+1
Avec une offre à 400 Mbps tu n'auras pas forcément 400 méga de débit descendant, mais 40 c'est clairement pas terrible pour de la fibre.
Ca se rapproche plus, d'une offre VDSL2.
Voici le test avec le câble ethernet.
J'ai oublié de préciser dans mes derniers post, que mes live plug de l'époque sont toujours branchés en bas (maison à étage). Celui du haut est débranché, mais donc celui près de la live box et de la TV sont toujours en fonction, peuvent t'ils brider le débit???
Non tes lives plugs pourraient eventuellement le debit si ton ordi était connecté dessus et ça ne briderait que ton ordi mais pas le reste de ta maison.
Tu as clairement un problème car ton upload est bien supérieur au download ! Un appel au SAV de Orange (avec beaucoup de patience....) s'impose je crois.
Merci pour ton retour Gab, je vais encore une fois me battre avec ce SAV fantôme, mais ma patience (pas sur tout) à des limites.............................
