A savoir que le débit affiché sur les boîtiers CPL est purement théorique. Par exemple, même avec une offre fibre à 400 Mbps, un boîtier 200 Mbps ne sera pas capable d’offrir son maximum, c'est à dire 200 Mbps.
Cela dépend aussi de la qualité du réseau électrique.
Mais je rejoins Gab dans le sens où il n'est pas normal que ton débit ascendant soit bien supérieur au débit descendant... C'est toujours l'inverse...
Merci Francky, je me renseigne de tout çà, mais difficile quand je les ai au téléphone de leurs faire comprendre......................
Tu peux aussi essayer d'installer l'application "Ma Livebox" sur ton smartphone Android (ou une tablette).
Elle te permet de lancer un test de la ligne.
Si un problème est détecté, ça ouvre automatiquement une demande d'intervention chez Orange.
J'ai déjà eu l'occasion de le faire et j'avoue qu'ils ont été efficaces pour moi.
Ah super, je vais faire çà, merci
Super, merci pour l'info !
Comme prévu, message négatif pour moi (processeur et puce TPM 2.0).
Faudrait que je regarde dans le bios s'il existe une option pour activer le TPM... Mais je ne pense pas...
Pour cette dernière chose, je comprends à la rigueur que ce soit demandé (pour des questions de sécurité).
En revanche, pour le processeur, je trouve ça débile...
Effectivement c'est complètement con pour le CPU!
J'ai testé sur le pc de ma Tv c'est bon, mais pas le pc de mon fils, et pourtant ils sont identiques ( CPU, carte mère ram... sauf le boîtier ), j'avais acheté tout par deux avant... C'est n'importe quoi leurs trucs!
Quel est le motif invoqué par l'application par l'application "Bilan de santé du PC" (là aussi je trouve le nom stupide) alors ?mais pas le pc de mon fils, et pourtant ils sont identiques ( CPU, carte mère ram... sauf le boîtier )
On verra ce qu'il en est à l'avenir, mais souvent 1 version de Windows sur 2 fait un flop.
Hormis l'aspect sécurité, ce Windows 11 me fait plus penser à une évolution cosmétique de Windows 10.
C'est le démarrage de sécurité, c'est écrit : ce pc répond pas actuellement à la configuration... Il y a un lien pour en savoir plus sur l'activation du démarrage de sécurité, mais ça ne marche pas. J'ai tout essayé dans le Bios ça ne change à rien, j'ai mis exactement les mêmes réglages dans " sécurité " que le pc de la Tv et toujours le même message. Je vais voir dans les réglages de démarrage...
Très étrange si ce sont les mêmes cartes mères...
Sinon, il existe des astuces pour contourner cette vérification (en fait ça revient juste à ajouter une clé dans la base de registres)...
Je verrai, la seule chose qui est différente entre les deux pc, c'est que le pc de la Tv j'ai formaté une fois pour mettre un disque dur SSD et pas l'autre, peut-être il faut formaté l'autre...
Sinon je viens d'installer Windows 11 sur le pc de la Tv, c'est presque pareil à part les icônes qui sont différente et la barre des tâches se trouve au milieu au lieu sur la gauche. Ça a pris à peine 40 mins, je fais sur mon pc de jeux, ça devait aller encore plus vite pour l'installation.
Finalement un souci pour installer Windows 11 sur mon pc de jeux.
A chaque fois à 63 % le pc redémarre, ensuite un message annulation des modifications et c'est Windows 10 qui démarre avec un message d'erreur : 0XC1900101 - 0x3000D First_Boot avec une erreur lors de l'opérateur MIGRATE_DATA
J'ai essayé les solutions dans ce lien mais ça ne change à rien.
https://support.microsoft.com/fr-fr/win ... ff78b3158a
Ça ne marche pas avec assistant installation, ni en créant une clé USB et IOS non plus. J'attends pour voir si je trouve une solution, sinon je formate...
