Clips/biellette Irmc
alex'
03 nov. 2022 19:02
Bonjour cher Cougaristes,
J'ai constaté que la petite tige qui entraîne les volets du collecteur d'admission était declipsé,
Ou trouver un nouveau support/circlip ?
Est ce que quelqu'un a une photo du montage d'origine ?
Car je soupsonne cette petite biellette d'etre la cause de la surconsommation (11L/100 en roulant normalement)
Et d'un deplacoir fiesta 1.25
03 nov. 2022 19:19
Voici la seule photo que j'ai, je ne sais pas si ça va t'aider, c'était sur ma Mondéo V6 avec le même moteur.
03 nov. 2022 22:31
Les clips, ca ne serrait pas ça:
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 941&jsn=17
Qui fixe la tige en métal sur le volet du collecteur d'admission?
Si c'est le cas je me demande s'il ne m'en reste pas au garage.
alex'
05 nov. 2022 00:18
alexdiyakuzas a écrit :
03 nov. 2022 22:31
Les clips, ça ne serait pas ça:
Oui c'est fort probable,
Oui c'est exactement ça... La liaison entre la tige en métal et l'ouverture des volets d'admission
Merci encore
C'est encore dispo chez Ford ?
05 nov. 2022 20:18
Alors je les trouve plus.
Mais c'est cette référence que j'avais acheté chez rockauto lorsque j'avais cassé un clips au démontage. Donc je suis certain que la pièce est la bonne (c'est les frais de port qui pique par rapport au prix du bout de plastique sur rockauto).
Chez Ford j'ai un gros doute qu'il est encore ce genre de pièce dispo. : https://Ford.7zap.com/en/car/101/1.4131 ... 401/80619/
Rectification: le clips a une référence Ford F5RZ-9F955-AB ou 3831141 . Voir avec le Ford proche de chez toi si cette pièce existe encore
alex'
06 nov. 2022 01:26
Merci pour ton aide
Je tenterai ma chance chez Ford
Alceste
Modèle de votre cougar : 2.5 V6 2000
11 nov. 2022 20:20
Bonsoir,
J'ai eu le même problème, clip manquant et biellette qui pendouillait dans le vide lors de l'achat de la voiture.
Le clip est blanc, référence Ford : 3831141 sous le libellé : Bague.
Payé 7,66 euros chez Ford en janvier 2019 si ça peut t'aider.
alex'
11 nov. 2022 23:37
Merci, pour ton aide
Il n'y a toujours pas de site pour commander les pièces d'origine en ligne ?
