Démarrage impossible
Rodrigue28
Bonjour la communauté.
Après bien longtemps, me revoilà par ici.
Mon félin ne veut plus démarrer.
Je poste en électricité car la situation est la suivante : Le témoin d'alarme reste clignotant comme si l'anti démarrage n'était pas annuler lorsque je mets le contact.
J'ai vérifié et recharger la batterie.
Déconnecter puis reconnecter la batterie.
Vérifier chaque fusible intérieur et moteur.
Vérifier le démarreur en place : ok.
La voiture se verrouille et déverrouille normalement.
L'alarme fonctionne.
La procédure jusqu'au contact se passe normalement.
Mais au contact...rien. moteur pas entraîné, pas de lancement du démarreur.
Quelqu'un a t'il une solution ? :voyons:
Je soupçonne une non reconnaissance de la clé, mais comment faire ?
Merci :jap:
As tu essayé l'auto diagnostic pour voir si tu n'as pas un code erreur qui en ressort pour aiguiller ta panne :voyons:
codes-erreurs-de-l-autodiagnostic-obd-t2180.html
Rodrigue28
Oui , enfin si j'ai la bonne procédure.
J'ai un code 9204 (B1204) Fuel pump and sender apparemment qui apparaît.
Mais on ne peut pas faire dérouler l'odb pour voir si il existe un autre code. Enfin je pense.
Sauf si je me trompe, une non-reconnaissance de la clé permettra quand même de lancer le démarreur mais il n'y aura pas de démarrage...
As-tu bien vérifié les cosses sur la batterie ? J'ai déjà eu le cas avec le négatif très légèrement desserré et... le démarreur partait mais pas le moteur.
Pour l'ODB, je crois qu'on peut faire défiler plusieurs pages (je n'ai pas touché à cette bête depuis longtemps...)
Rodrigue28
GabmaxXx a écrit : 04 juil. 2023 19:13 Sauf si je me trompe, une non-reconnaissance de la clé permettra quand même de lancer le démarreur mais il n'y aura pas de démarrage...
Je n'ai pas de lancement de démarreur.
Je l'ai testé en place , il tourne normalement, j'aurais préféré que ce soit ça, mais non.
Pour la batterie, j'ai démonté et remonté les cosses, bien resserré : pas mieux.
Pour le défilement de l'ODB, je n'ai pas trouvé.
J'avoue ne plus avoir de pistes à part une reprogrammation ECU qui semble t'il n'est plus réalisable en garage.
C'est pas Océane17 qui avait eu un problème similaire et c'était juste le capteur PMH qui était HS :voyons: :voyons:
Il me semble que oui Fifi
Le démarreur tourne mais la voiture ne se lance pas ou il ne se passe rien?
Pour un problème d'antidémarrage il faudrait la passer au la valise avec forscan
alexdiyakuzas a écrit : 07 juil. 2023 21:08
Le démarreur tourne
Non d'après ce qu'il a écrit.
