Le gros chat aatttchoum (enrhumé) de Krazor14200 [End of Game]
fifiv6 a écrit : 17 avr. 2024 17:35 Eh beh dit donc ça en fait un paquet de fils, qu'est ce qu'ils ont été foutre avec tout çà :voyons: :voyons: :voyons:
Bah c'est le genre qu'achete du matos et qu'a pas les fond pour acheter les fournitures avec, dans le lot une sirene d'alarme, un boitier avec capteur anti choc (non remonté correctement du au choc pendant sa vie fort utile du coup), qu'était dans le coffre (le fil rouge surpiqué sur le faisceau d'éclairage arriere)
Ainsi que l'installation super classe, qui m'a bousillé le double din (alors je pense qu'un adaptateur aurais suffit...) le tout saupoudré de faux contact avec un ampli sony, et un préampli dans le coffre, et géré par un autoradio amazon a 20 balles, voila le beauf de base avant moi.
fifiv6 a écrit : 17 avr. 2024 17:35 Je vois qu'apparemment elle est équipée d'une commande au volant pour l'autoradio, c'est forcement pas d'origine vu que ça n'existait pas, même en option.
bah bien intégré.... du coup tu me fous un doute la....
fifiv6 a écrit : 17 avr. 2024 17:35 C'est une commande Ford??.
Perso je l'avais fait sur mon ancienne avec une commande de Mondéo, vu que la colonne de direction est la même, surtout la gorge de la commande de clignotant qui est la même vu qu'elle vient s'insérer dessus.
Remote commander RM X33
fifiv6 a écrit : 17 avr. 2024 17:35 Sinon tes questions c'est quoi??.
Celle du jour une photo du faisceau d'origine coté tdb, voir si je peux éviter de remettre ce boitier a sa place. Un peu d'aide pour le double din, parce que la je peux pu mettre de musique. D'autres viendront par la suite.
Sinon elle démarre, la masse est susceptible, faut bien serrer lol
Côté tableau de bord à gauche j'ai pas de photos.
Sinon j'ai les photos de mon 1er et 2ème félin concernant le câblage d'origine de l'autoradio, si ça peut te servir.
Krazor14200 a écrit : 17 avr. 2024 18:12
Ca me rappelle une commande Sony que j'avais ajouté dans une de mes voitures, il y a bien longtemps déjà....
fifiv6 a écrit : 17 avr. 2024 20:25 Côté tableau de bord à gauche j'ai pas de photos.
Merci de la réponse ca va servir. Meme si je pense pas repasser en double din mais toujours bon a prendre :)
Effectivement les adaptateurs existe....
GabmaxXx a écrit : 17 avr. 2024 20:53
bingo:
C'est le même que j'ai trouvé sur Google aussi avec le nom que tu as donné :oui: :oui:
Du coup je l'ai viré, c'est en léger remontage de mon coté, un carnage coté neiman, j'ai réussi adécrocher la ramif du boitier d'alarme sans rien abimé autour, y'a des choses que je pige mieux (clignotant hasardeux, alarme a la con etc)
Me reste pu qu'a reprendre coté boite a gant et c'est pas loin de sortir.
Pour l'audio j'hésite.... soit j'achete des ovaux... soit je prolonge (en trouvant arriere gauche et droite au tdb) j'ai des pionners en 20 cm fonctionnel... c'est une idée pour l'instant.
L' objectif étant de lui faire retrouvé sa fureur d'antan, y'a un ami qui m'envoie un lecteur obd, utilisable en roulant, je vais pouvoir collecter des donner. Et comme elle va etre déparasitée, ca fera un bon diag de départ (a nouveau)
Pour l'alarme tu sais qu'en plus il y en a une d'origine sur les V6?.
Pour les hauts parleurs je viens justement de les changer, j'ai pris du 165mm rond et il faut des entretoises d'adaptation.
J'ai tout mis dans un topic que je te retrouverai, il me semble que c'est "autoradio 2 din", un truc comme ça :voyons: :voyons:
fifiv6 a écrit : 18 avr. 2024 20:30 Pour l'alarme tu sais qu'en plus il y en a une d'origine sur les V6?.
J'ai appris ca récement, apparement "la dragon" est une seconde monte.
L'audio plus tard j'aimerai bien, et j'ai l'accessoire Ford pour passer au simple din.
Tout renseignement est bon a prendre.
Pas que sur le V6. Sur le 2.0l j'ai aussi l'alarme d'origine ;-)
Possible à la demande du premier client a l'époque, ça se vendait encore beaucoup comme "option" à l'achat de ce que je me souviens.
Si tout se passe bien, le boitier d'alarme sort demain, ensuite remontage des pièces de tdb. Et test démarrage et essai, en priant que ça a corrigé le souci de puissance. (Mais j'y crois pas de trop)
Hum, à la demande du client je ne crois pas. D'après mon catalogue d'époque, l'alarme périmétrique fait partie des caractéristiques de base sur 2.0 et V6...
Avec ce que j'ai viré, doit pu y'en avoir du tout :lol:
OMG ! Ca en fait du cable ça !!
a vu nez au complet plus de 5 kg de betise dans le carton une fois tout dedans.
