je vais aller voir ton sujet en question
Le gros chat aatttchoum (enrhumé) de Krazor14200 [End of Game]
Comme j'ai dis précédemment des beaufs, et c'est pas la première que je tombe.
Je parlais bien évidemment de la Tigra et non de la Tigra Twin TopKrazor14200 a écrit : 30 avr. 2024 23:19Quand on sait que la twin top existe vraimentfranckyrocky a écrit : 30 avr. 2024 13:23 Oui, j'avais déjà vu ce montage basé sur ce shoot photos :
J'avais aussi vu un montage similaire sur une Tigra, très bien réalisé
Ah les toutes premieres?
Oui, c'est celle que j'ai connue. J'avais acheté un modèle de fin 96 en 97. Plus tard, quand elle est sortie, j'ai trouvé la Twin Top moins jolie (et pour moi ce n'était plus tout à fait une Tigra, mais ce n'est que mon point de vue...)
Juste pour info si tu ne le sais pas et ça ne résoudra pas ton soucis je pense, mais la cosse noire avec le fil unique que j'ai entouré en rouge, sert sur l'autoradio d'origine, au fur et à mesure que tu accélères le son augmente.
Bien sûr uniquement si activé dans les paramètres de l'autoradio
Je l'ignorais, c'est la premiere fois que je bosse comme ca sur un double din.
Disons que le montage final se fera avec un pioneer DEH-3000-MP, (si il veut bien encore lol, l'a pas loin de 16 ans...)
Mes hypothèses, soit faux contact, ou court circuit
a voir demain, meme si ca me démange d'y retourner tout de suite....
Après dans l'éventualité je peux te proposer 3 autoradio au cas ou, je peux t'envoyer des photos en MP, c'est toi qui me dit.
Et ça me fait penser que je n'ai toujours pas mis d'annonce alors qu'ils peuvent servir.....................................
j'ai 3 autoradio, mais je te remercie, c'est le double din que je connais pas trop, surtout avec le bordel actuel, et que si quelqu'un aurait depénsé 15 balles, bah j'en serais pas la.
Je vais bien trouver. Faut juste garder son calme.
Y'auras peut etre du bon aujourd'hui
Cool, c'est sympa de te suivre et ça fait revivre ce forum
Merci, y'a pas de quoi
Bon outil diag du jour:
Chaque borne a été testé sur les deux autoradio, j'ai du son ouf.....
Maintenant le probleme c'était, pourquoi diable ca ne sort pas sur le connecteur, j'ai sorti 2 fils (violet et violet/noir) isolation branchement en direct, l'arriere droit fonctionne
En y regardant de plus pres connecteur iso hp dans un état tsss, j'ai meme testé a la pile 9V, chaque fil pour voir si du courant partait (par les nerfs j'ai arraché cette daude vu l'état) et ca crache un a un sur chaque hp de la voiture.
Du coup bah j'aurais du faire comme je l'avais prédis, nouvel achat ce jour, du phonocar universel de chez norauto et meme moins cher que chez feu vert, la section de fils meme me plait mieux, en comparant vite fait, y'a pas photo ca faisait pas contact sur les 4 haut parleurs, les cosses interne trop souple et en fin de vie
Et faut que je recommence tout encore...., le faisceau Ford double din me tendais les bras, mais j'ai pu assez de longueur a certains endroit, sinon ca serait démontage un a un des fils d'hauts parleurs, ce qui inclue démontage siege portieres etc... bref je voudrais m'épargner ceci. Eh oui je sais étain et gaine thermo meilleur résultat, mais dans mon malheur heureusement que je l'ai pas fait, ca aime pas trop la chauffe répété le cuivre.
Me restera un probleme d'encastrement après, la facade accessoire Ford est cassé aux fixations, je pourrais pas avoir de musique sans ca pour l'instant. Au risque que ca atterisse sur le levier de vitesses.
Après une bagarre de nerfs acharnée, connecteur neuf installé, raccordé, continuité vérifiée. Je branche ca fonctionne pas
On reprend mon outil diag je teste chaque sortie ce coup ci directement sur le faisceau, ah arriere gauche ne fonctionne pas?
Je sors l'haut parleur incriminé, je rebranche l'autoradio et la miracle 3 hp qui fonctionne
je teste le dis haut parleur isolé avec mon outil diag maison, il chante le moineau.
https://www.youtube.com/shorts/isjCrB-kPZo
(Pas réussi a integré une video short)
Bilan une cosse, je pense a l'encastrement qu'a fichu un sacré bazar, ce qui empechait de faire fonctionner tout le monde (faux contact/mise a la masse/cour circuit)
Maintenant tout fonctionne Yes.
Le temps n'est pu a la fete, je fignolerais demain l'isolation du faisceau, (m'a couté chère cette connerie)
Top!!!!! que ça fonctionne
Si ça peut te "consoler" le temps n'est pas mieux ici en Touraine (flotte, un peu de soleil et flotte, flotte, flotte), je devais faire mon éclairage intérieur, j'attends toujours mon colis Amazon qui est perdu
